楓葉飄零 2008-09-10 19:28:50 | 廣東省 其他專業 | 2012查看 8回答
請問樓梯的踢腳線設置在什么地方?%
請問樓梯的踢腳線設置在什么地方?起到什么作用?施工流程怎樣?哪些地方有踢腳線設置?問題補充:我不是問有關廣聯達的操作,是問施工方面的,樓梯的踢腳線的定義、做法,有哪位朋友有做法圖可以分享,那就非常感謝了啊!
(8)
已采納樓梯的踢腳線設置踏步,平臺 踢腳線設置除了廚房衛生間及圖紙中特殊說明的地方都可以設置 踢腳線是裝修時用的專用詞語 起到在居室設計中,陰角線、腰線、踢腳線起著視覺的平衡作用,利用它們的線形感覺及材質、色彩等在室內相互呼應,可以起到較好的美化裝飾效果。 踢腳線的另一個作用是它的保護功能。 踢腳線,顧名思義就是腳踢得著的區域,所以較易受到沖擊。做踢腳線可以更好地使墻體和地面之間結合牢固,減少墻體變形,避免外力碰撞造成破壞。另外,踢腳線也比較容易擦洗,如果拖地濺上臟水,擦洗非常方便。 踢腳線有瓷片的,有木制的,也有大理石的。
2008-09-10 19:34:01
請問樓梯的踢腳線設置在什么地方?起到什么作用?施工流程怎樣?哪些地方有踢腳線設置? b隨踏步走,地面的卷上
2008-09-10 19:32:49
8.0的話啟用單構件輸入,按圖紙要求選好參數圖按退出計算,什么量都有
2008-09-10 19:39:21
GCL2008只能用表格輸入
2008-09-10 19:42:09
樓梯的踢腳線設置在踏步與踏步的垂直面的上角,踢腳線起著可以起到美化及保護作用。踢腳線設置在墻面的下部,腳能踢到的地方,
2008-09-10 19:50:17
軟件好象沒有這個功能,只能用表格輸入
2008-09-10 20:07:19
我做的時候是這樣處理的,樓梯不是有平臺和踏步嗎,我在平臺構建做法里選周長*0.15,套踢腳定額,在踏步構建做法里選長度*1.15*0.15,套踢腳定額。
2008-09-10 20:49:46
踢腳線是家庭裝修中必不可少的裝飾性材料,它能固定地面裝飾材料,掩蓋地面接縫和加工痕跡,提高地面裝修整體感,并起到保護墻角、保證墻體材料正常使用的作用。 先在墻面上用射釘固定9厘板,然后把裁好的面板刷白乳膠,用直釘或蚊釘固定在9厘板上.在立面上壓上1.2cm陰角線條.刷漆完成。
2008-09-11 08:32:55
