虛心受教 2008-09-10 18:13:22 | 重慶市 其他專業 | 2926查看 15回答
水泥漿有強度等級嗎?j
水泥漿有強度等級嗎?可以換算嗎,配合比怎么配。水泥漿的代號可以用M來代替嗎,或者~~~~~問題補充:水泥漿有強度等級的,分M2.5、M5、M7.5、M10四個等級,他門都不能夠達到C40砼的強度,若要達到采用什么水泥漿。 以上問題出現在,預應力箱梁灌漿中,設計圖紙上說水泥漿灌漿采用強度等級不小于C40。這種是否說法正確。
(15)
已采納水泥漿有強度等級的,分M2.5、M5、M7.5、M10四個等級,與定額不同時可以換算的,配合比規范都是有要求的,不過還要根據實際材料換算為施工配混比。水泥漿的代號可以用M來表示的
2008-09-10 18:20:25
你管什么等級,按圖紙要求計算就行了
2008-09-11 08:46:22
水泥砂漿有強度,M5,M7.5等就是強度,但是要達到C40砼的強度,恐怕不太可能,配比應該根據不同的水泥,不同的沙子,通過實驗室做出配比才能使用。
2008-09-10 18:36:19
當然有啊~圖紙上面就有啊。
2008-09-10 18:39:32
水泥砂漿只有用于砌筑時才有具體的強度等級要求,你說的設計圖紙上水泥漿灌漿采用強度等級不小于C40也不是沒有道理,意思是說水泥砂漿應不小于C40級砼的強度。
2008-09-10 18:47:43
灌漿的水泥砂漿標號同砼標號一樣。
2008-09-10 18:59:23
你就換算予制梁灌縫中的砂漿為1:1水泥砂漿.不要管他的說法是否正確.就這點水泥砂漿它也影響不了工程造價.
2008-09-10 19:32:13
有的,是用M7.5、M10等來表示強度等級的
2008-09-10 18:16:55
水泥漿有強度等級嗎?可以換算嗎,配合比怎么配。水泥漿的代號可以用M來代替嗎,或者~~~~~ 回答:根據《砌體結構設計規范》和《磚石工程及驗收規范》的規定,砌筑砂漿強度等級用70.7mm× 70.7mm×70.7mm試件,經20C±3C及濕度60%~80%條件下養護28天的6塊試件抗壓強度算術平均值來確定。砂漿分M20、M15、 M10、M7.5、M5、M2.5共6個等級。拌和的砂漿應達到設計要求的種類和強度等級,滿足規定的稠度、保水性能良好和拌合均勻等要求。受震動和層高超過6M以上的墻、柱所用的砂漿強度等級不應小于M2.5。處于嚴寒地區及地面以下潮濕環境的砌體砂漿強度等級一般提高一級。在進行編制造價時按照設計要求可以進行換算。
2008-09-10 18:20:51
當然了,按施工圖計算就行了
2008-09-10 20:21:13
當然有啊,有M5.0,M7.5,M10等
2008-09-10 20:59:46
你委托試驗室看他們能不能給你作個水泥漿灌漿采用強度等級不小于C40的配合比。
2008-09-10 21:17:24
用高強水泥配制的砂漿灌漿料就可以達到
2008-09-10 22:02:44
有啊:M10、M7.5、M5.0等。
2008-09-10 22:40:45
問題:水泥漿有強度等級嗎?可以換算嗎,配合比怎么配。水泥漿的代號可以用M來代替嗎,或者~~~~~ 補充:水泥漿有強度等級的,分M2.5、M5、M7.5、M10四個等級,他門都不能夠達到C40砼的強度,若要達到采用什么水泥漿。 以上問題出現在,預應力箱梁灌漿中,設計圖紙上說水泥漿灌漿采用強度等級不小于C40。這種是否說法正確。 水泥漿在材料實驗室是有強度等級的,在定額中它沒有強度等級,實際施工中和施工組織設計中應該是用水灰比來控制的,“預應力箱梁灌漿中,設計圖紙上說水泥漿灌漿采用強度等級不小于C40”應該在施工圖會審時請設計師給一個水灰比或者你公司的實驗室出一個“水泥漿灌漿采用強度等級不小于C40”的水灰比,僅供參考。
2008-09-11 05:39:30
