goldforest 2011-09-06 10:06:11 | 重慶市 其他專業 | 2990查看 3回答
建筑膠水溶液與建筑膠水泥漿有何區別
請問建筑膠水溶液與建筑膠水泥漿有何區別?在裝飾裝修中做法說明中常有“刷一道建筑膠水溶液”,而在重慶08計價定額中只查到“建筑膠水泥漿”項,而無“建筑膠水溶液”項,請問兩者有無區別?分別都是指的什么?
溶液是107與水的混合液,建筑膠水泥漿是107加水泥和水的混合物。如果沒有可以補充,主要看定額中的工作內容和材料是否含有,如果有就不用補充了。
2011-09-06 10:15:59
這兩個材料價格很便宜的,調不調對造價影響不大.
2011-09-06 10:31:09
套定額時將相關子目中材料換一下,單價也需要調整,含量可以參考原子目含量。
2011-09-12 20:46:03
