羅連鵬 2020-09-14 17:59:47 | 廣東省 土建 | 686查看 5回答
請問這條鋼筋是板負筋,還是跨板受力筋
這是跨板受力筋。
2020-09-14 18:01:07
跨板受力筋
2020-09-14 18:01:52
您好,跨板受力筋 單邊標注 800
板/筏板負筋:也叫做負彎鉤鋼筋是在板邊,如果兩邊都有板,就是一塊板上占一半,都會有一個標注的多出板的長度。
受力筋/筏板主筋:一般是在板內的,滿板布置的,不會出板,是正好到兩邊的板邊的
跨板受力筋/跨筏板主筋:是一塊板是滿的,但是有一邊或者兩邊是多出板的,但只是多出一定的長度,不會是把另一塊板也占滿。
備注:1.跨板受力筋是面筋,跨筏板主筋是底筋。
答題不易,如果有幫到您,能否給個 采 納 + 點 贊 , 謝謝
2020-09-14 18:01:52
選擇跨板鋼筋或負筋定義布置都是可以的,按你的習慣及方便就可以了。
2020-09-14 18:02:02
跨板受力筋 單邊標注 800
2020-09-24 00:15:27
