  • 鋼筋:獨(dú)立基礎(chǔ)上的拉梁c
    在基礎(chǔ)層中,獨(dú)立基礎(chǔ)上的拉梁的鋼筋是按基礎(chǔ)梁算還是按基礎(chǔ)層中的梁算?
    問題補(bǔ)充:拉梁的上下配筋是同根數(shù)同規(guī)格,是按基礎(chǔ)梁還是梁?如果是梁,是框架梁還是非框架梁
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (19) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你看圖紙上的標(biāo)注形式了,如果受力不是反的就按樓層中的梁算了!!
    2008-09-10 17:14:31
  • 按基礎(chǔ)梁算,扣掉獨(dú)立基礎(chǔ)的量,套5-492定額。
    2008-09-10 18:39:54
  • 應(yīng)該是按照基礎(chǔ)梁計(jì)算啊 。。
    2008-09-10 18:52:50
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)上的拉梁鋼筋是按基礎(chǔ)梁來進(jìn)行計(jì)算的。
    2008-09-10 18:58:14
  • 基礎(chǔ)連梁按照框架梁處理
    2008-09-10 19:10:10
  • 按基礎(chǔ)梁鋼筋算
    2008-09-10 17:14:07
  • 獨(dú)立基礎(chǔ)的拉梁是按基礎(chǔ)層中的梁算
    2008-09-10 17:19:47
  • 答;按基礎(chǔ)梁構(gòu)件進(jìn)行計(jì)算。
    2008-09-10 17:20:03
  • 如果的獨(dú)立基礎(chǔ)與基礎(chǔ)梁構(gòu)成基礎(chǔ),應(yīng)按"框架梁"計(jì)算,在構(gòu)件設(shè)置屬性"改為"基礎(chǔ)"即可! 參與資料:2007年第6期《數(shù)字造價(jià)》12月 GGJ10.0百問百答 第二條 內(nèi)容如下: 答:在06G101-6圖集中規(guī)定連接承臺(tái)之間的梁是基礎(chǔ)連梁。在軟件中可以利用框架梁來處理基礎(chǔ)連梁,當(dāng)把框架梁畫到基礎(chǔ)層時(shí),在軟件中框架梁會(huì)自動(dòng)識(shí)別承臺(tái)位置。表現(xiàn)方式為,在“其它屬性”中有一項(xiàng)是“是否為基礎(chǔ)連梁”這時(shí)會(huì)變?yōu)椤笆恰保@時(shí)查看計(jì)算結(jié)果就是按照錨固來計(jì)算的。
    2008-09-10 17:31:34
  • 看圖紙上的標(biāo)注,如果是KL-**就按框架梁新建,如果是LL-**就按連梁新建,如果是JCL-**就按基礎(chǔ)梁來新建
    2008-09-10 17:32:41
  • 在基礎(chǔ)層中,獨(dú)立基礎(chǔ)上的拉梁的鋼筋是按基礎(chǔ)梁算還是按基礎(chǔ)層中的梁算? 回答:按基礎(chǔ)中的梁算.
    2008-09-10 17:36:41
  • 按基礎(chǔ)梁計(jì)算
    2008-09-10 17:58:34
  • 這個(gè)梁應(yīng)該按基礎(chǔ)梁來計(jì)算
    2008-09-10 18:13:37
  • 當(dāng)然是基礎(chǔ)梁
    2008-09-10 18:19:06
  • 按基礎(chǔ)梁計(jì)算,基礎(chǔ)層中的框架梁。
    2008-09-11 14:31:27
  • 看圖紙中具體的配筋情況,基礎(chǔ)梁的配筋與框架梁是相反的。
    2008-09-15 11:08:45
  • 如果是下部無承托的梁應(yīng)按框架梁定義
    2008-09-10 20:35:33
  • 應(yīng)按基礎(chǔ)梁計(jì)算,基礎(chǔ)梁的作用和框架梁有很大區(qū)別,指出亮在下面只起到聯(lián)系的的作用,而框架梁是承重的。
    2008-09-10 22:41:01
  • 應(yīng)該是按基礎(chǔ)梁計(jì)算。
    2008-09-10 23:26:00
主站蜘蛛池模板: 河源市| 连平县| 安多县| 奎屯市| 民丰县| 桃源县| 时尚| 伊通| 洪泽县| 盐亭县| 定日县| 盐山县| 辽阳市| 林甸县| 竹山县| 巩义市| 鄂州市| 保康县| 龙岩市| 五河县| 虹口区| 南阳市| 和龙市| 沂南县| 平乡县| 油尖旺区| 西宁市| 宜州市| 兴安县| 吕梁市| 宁阳县| 白银市| 永昌县| 绍兴市| 青河县| 年辖:市辖区| 枝江市| 兴海县| 延寿县| 岳阳市| 蛟河市|
