ying 2008-11-09 09:50:00 | 河北省 土建算量GCL2013 | 767查看 1回答
基礎(chǔ)梁與獨立基礎(chǔ)相交時,鋼筋如何計?b
基礎(chǔ)梁與獨立基礎(chǔ)相交時,基礎(chǔ)梁鋼筋該如何計算?是通常計還是在獨立基礎(chǔ)處截斷+錨固?
已采納一般情況下圖紙上都有說明的。 應(yīng)該通常布置,如果圖紙要求到獨立基礎(chǔ)處經(jīng)行錨固,到施工的時候也得焊通,因為斷開后不符合防雷接地要求。所以還不如直接貫通。作為施工單位到這個部位應(yīng)該進(jìn)行簽證。
2016-11-08 18:34:38
