中軸線 2008-09-10 16:44:18 | 北京市 其他專業(yè) | 499查看 4回答
抽筋中框架柱的牛腿、變徑柱怎么輸入?3
None
已采納不正規(guī)的鋼筋在單構件里比較快些。
2008-09-10 17:03:11
抽筋中框架柱的牛腿、變徑柱怎么輸入? 回答:處理這類構件到單構件里選擇參數輸入,選擇圖集里匹配的相近的牛腿、變徑柱設置鋼筋就可以啦。
2008-09-10 16:51:11
在單構輸入里去做很方便的
2008-09-10 16:56:06
在鋼筋中.牛腿在單構件中輸入,做法是:點構件管理.點其它,點添加構件,這時你可以在構件名稱中輸入牛腿.點確定.點參數輸入,點選擇圖集,出來一個對話框<選擇標準圖集>,點牛腿柱.里面有雙側和單側1<腿向右方>\\單側2<腿向左方>,你看那個適合你就點那個.點了后點選擇.輸入你牛腿的鋼筋信息\\柱和牛腿信息,點計算成本退出.就可以了.如果有多個有多個牛腿,你就在計算公式里乘以幾就行了.不過要記得點鎖定構件,要不軟件會自動回到只有一個牛腿的計算式去. 對于變徑的柱,你可以把柱分上下兩層來畫,注意調整標高。正常布置柱后,匯總計算,然后再點編輯鋼筋,在計算式里修改變截面處多算的鋼筋即可。
2008-09-10 23:40:09
