Cassie 2020-09-14 14:53:48 | 江蘇省 土建土建計量GTJ | 2376查看 2回答
GTJ將土建和鋼筋繪圖輸入后怎么進行提量操作,能具體舉例說一下嗎
2020-09-14 14:54:31 補充
用的計價軟件是GBQ4.0
GTJ將土建和鋼筋繪圖輸入后,把土建構件套上對應的做法定額子目,在工程量代碼中正確輸入工程量代碼,然后匯總計算,然后再導出EXECL表格,然后在打開計價文件,點上方的導入EXECL找到文件名導入即可.
2020-09-14 15:27:26
進行匯總計算
工程量→查看報表 可以分別查看鋼筋工程量 土建工程量和裝配式工程
可以在計價里手動填寫工程量(推薦) ,也可在繪圖軟件中給各構件套取定額
2020-09-14 14:55:08
