一只萌狼 2020-09-11 20:23:46 | 江蘇省 土建預算計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 1650查看 2回答
面層定額的厚度一般是多少
1、有的像砂漿面層之類的定額不會標注厚度和調整厚度的定額,和設計圖上的兩厚三厚幾厚也不知道是否吻合,默認一般時多少的
2、10-116刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm,設計是1.5厚,該怎么處理呢,在材料量上乘0.75可以么
砂漿面層之類的一般是按總厚度為20來考慮的.刷聚氨脂防水涂料二涂2.0mm,設計是1.5MM,可以把材料乘上0.75來處理.
2020-09-11 21:25:12
砂漿的厚度你通過材料含量應該可以看出來,通常定額都是20MM厚
涂料的定額2.0MM的,你在標準換算里應該是可以調整厚度的,標準換算里直接輸入實際厚度就行,不用自己材料乘系數
2020-09-11 20:28:11
