蘇 2020-09-10 16:53:02 | 江蘇省 土建 | 1388查看 2回答
構(gòu)造柱與門窗抱框問題.
我想請教一下 圖紙的說明中只有構(gòu)造柱直說在門窗洞口兩側(cè)增設(shè)GZ1,像這種拐角處需要設(shè)置構(gòu)造柱嗎?小于2100的門窗洞口兩側(cè)是否一定需要加設(shè)抱框?圖紙說明也沒有說明抱框,所以有些困惑。
門窗,大于2100時(shí)才設(shè)置的。其它位置拐角你已布置了。這個(gè)也要布置。
2020-09-10 16:56:54
拐角是否設(shè)置,要看別的說明確定
小于2.1m的洞口如果沒有別的說明,是不用布置的
2020-09-10 16:54:30
請問我在布置構(gòu)造柱,抱框時(shí),如果門窗邊離框柱距離不夠設(shè)計(jì)說明中的構(gòu)造柱寬度,只有一半寬,是否是要重新定義一個(gè)截面小的構(gòu)造柱或抱框
抱框柱一般是設(shè)置在門窗兩側(cè),假設(shè)門窗兩側(cè)與框架柱之間的距離很小,請問這種情況是設(shè)置小墻垛還是設(shè)置個(gè)小一點(diǎn)的抱框柱?
門窗洞口大于兩米設(shè)置構(gòu)造柱,那么這個(gè)門正好兩米還要設(shè)置構(gòu)造柱還是抱框??
