李方寶 2020-06-18 10:44:59 | 江蘇省 土建 | 1265查看 2回答
關于構造柱和抱框柱!!!!
圖中這三塊地方,到底應該放構造柱,還是抱框柱,怎么放!!!
圖一:
圖二:
圖三:
這個要根據圖紙說明來定。
2020-06-18 10:46:22
根據設計要求選擇定義,包框柱無非就是頂部標高的問題。
2020-06-18 11:01:02
請問我在布置構造柱,抱框時,如果門窗邊離框柱距離不夠設計說明中的構造柱寬度,只有一半寬,是否是要重新定義一個截面小的構造柱或抱框
在建筑工程中門窗洞口既要求設置構造柱又要設置抱框柱怎么辦?應該怎么設置?2019-04-17 09:16:55 補充門洞口與窗洞口的抱框柱的設置方法與做法一樣嗎
筏板基礎 ±0以下砌體沒有圈梁 構造柱是不是從筏板生根 圖紙沒設置圈梁符不符合規范 要不要自動生成
請教各位,關于抱框柱哪本圖集或規范上有說明? 比如一個窗洞口,上面有過梁,窗下面設置圈梁,那抱框柱(窗框)下面是錨入圈梁內還是錨入樓板內??
