  • 請問,在圖形算量里標高不同的板怎樣畫?/
    請問,在圖形算量里標高不同的板怎樣畫? 如:一邊標高是9.6m,一邊標高是9m
    問題補充:是在同一層中的板,標高不同(不是斜板)。可以直接調整標高,是不是前提必須是樓層高要設成9.6呢? 我手上的藍圖是:0.00m平面圖,4.8m平面圖,9.6m/9m平面圖。。。。。。,是不是我設樓層時,一層為4.8m,二層為9.6m???
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可直接調整板頂標高至9m即可,請看下圖:
    2008-09-09 15:29:09
  • 按標高9.6m的板定義層高,標高9.0m的板直接在屬性編輯修改標高就行。
    2008-09-09 15:05:59
  • 你可以畫上板之后再改板的屬性里面的標高!!不過要注意在算量中不支持超過當前層的標高,所以還要看你建樓層的標高時怎么設的,板最好是往低改,別往高改不然軟件不支持!!!
    2008-09-09 15:10:06
  • 斜板呀,畫好后,定義斜板就實現了。
    2008-09-09 15:12:25
  • 先把板的標高定義成9。6,畫板,把不一樣的板的標高改以一下,在構件屬性。
    2008-09-09 15:12:59
  • 你可以去設置成為斜板,然后以斜板去繪畫就好了呀
    2008-09-09 15:14:35
  • 如果是斜板,就把它畫好后,定義斜板就實現了。如果是在同層中的兩個不同的標高的板,就定義兩種類型的板,然后在屬性中修改其標高!
    2008-09-09 15:18:40
  • 1、如果是標高不同的兩層板:在GCL8.0里用分層板畫圖(9.6m標高為分層一,9m標高為分層二);在GCL2008里直接進行分別定義標高就可以了。 2、如果是斜板就先畫好板再進行斜板定義就可以了。
    2008-09-09 15:20:25
  • 可以把板畫好以后,在構件屬性編輯器中修改板的標高即可。
    2008-09-09 15:24:24
  • 那就是斜板了,你先布置成平板,然后定義成斜板即可。注意標高 首先你做斜板的時候,你要看板有沒有伸出墻外或梁外的.如果有,你要先偏移出去后再定義成斜板,如果先偏移,定義成斜板后就不能偏移了. 步驟是:1、先畫成平板;2、把平板偏移出墻外或梁外邊;3、點定義斜板;4、選擇平板一條邊做為基準邊,雙擊此邊。出來一個對話框,請選擇編輯方式。你點選擇抬起點,點確定;5、回到繪圖頁面,點基準邊對邊的一個角(此角上十字符號),出現一個對話框,請選擇抬起參數,你點抬起點高度,這個高度是斜板上下兩邊的高差,你要注意正負(正為抬起,負為壓下)輸好點確定。軟件就會按照自己設置的布置。 《也可以在選擇抬起參數中選擇---輸入標高,在下框中直接分別輸入標高9.6和9即可》 方法是這樣,你也可以自己多做一下,因為熟能生巧。
    2008-09-09 15:28:47
  • 先畫好板,然后在屬性中修改標高。
    2008-09-09 21:10:57
主站蜘蛛池模板: 绍兴县| 甘泉县| 白朗县| 禹州市| 隆化县| 漠河县| 达尔| 城口县| 若尔盖县| 木兰县| 洞口县| 新丰县| 洛南县| 日喀则市| 蓝田县| 当雄县| 璧山县| 汶川县| 高雄市| 泽普县| 金昌市| 称多县| 屏山县| 大丰市| 新闻| 晋宁县| 中方县| 乌恰县| 勐海县| 睢宁县| 汉阴县| 东阿县| 孟连| 府谷县| 大悟县| 建湖县| 德格县| 资溪县| 化隆| 尤溪县| 青海省|
