琦 2020-09-09 15:29:16 | 山東省 土建土建計量GTJ | 1575查看 2回答
工作面 混凝土基礎(chǔ)工作面400 墊層150 廣聯(lián)達(dá)定義時按哪個數(shù)值定義
一般按較大的考慮,因為較大的均能滿足。
2020-09-09 15:30:51
如果你是磚基礎(chǔ)的,磚基礎(chǔ)有墊層,墊層支撐模板,那么就是依據(jù)墊層加工作面計算
如果你是混凝土基礎(chǔ)的,那么就是依據(jù)混凝土基礎(chǔ)加工作面計算的
2020-09-09 15:35:01
請問山東16定額的基礎(chǔ)工作面假如墊層出基礎(chǔ)100那么是不是工作面就是400-100=300
請問山東16定額的基礎(chǔ)工作面假如墊層出基礎(chǔ)100那么是不是工作面就是400-100=300。也就是在土建軟件工作面處填300?
