  • 結(jié)算時(shí)的綜合單價(jià),是不是一定要和預(yù)算(或者投標(biāo))時(shí)的綜合單價(jià)保持一致?
    如果結(jié)算時(shí)用造價(jià)軟件和之前的不一致呢??
我來答  邀請(qǐng)別人來回答
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 必須和投標(biāo)報(bào)價(jià)的綜合單價(jià)一樣。至于軟件不同那只能是審核單位自行處理,跟結(jié)算原則沒有關(guān)系。
    2019-12-30 15:36:22
  • 是的應(yīng)該一樣
    2019-12-30 15:36:25
  • 固定單價(jià)合同綜合單價(jià)結(jié)算要與投標(biāo)保持一致,在投標(biāo)預(yù)算鎖定綜合單價(jià)改工程量
    2019-12-30 15:38:36
  • 這個(gè)得看合同的計(jì)價(jià)方式,如果合同是約定了預(yù)算后包干了,或者投標(biāo)時(shí)候約定了包干了,那就在工程有按圖紙方案施工的情況下就是包干不能改了,,如果沒有,預(yù)算只是為了付款,那結(jié)算就按對(duì)的來了,,
    軟件不同不是造成單價(jià)不同的理由,軟件只是個(gè)工具如果出現(xiàn)不一致那可能是軟件有問題,你可以按紙質(zhì)定額復(fù)核一下
    首次提交 2019-12-30 15:52:35  最近修改2019-12-30 15:54:17 (修改過1次)
  • 你好,在施工工藝沒有發(fā)生變化的情況下,這個(gè)綜合單價(jià)是保持不變的。只能執(zhí)行原合同的綜合單價(jià)的,也就是保持一致的。關(guān)于軟件也是需要保持一直的,例如幾年前的工程是GBQ4.0,但是現(xiàn)在使用的是GCCP5.0的,所以你結(jié)算的時(shí)候還是需要按照以前的軟件保持一直的。
    2019-12-30 20:10:59
  • 必須一致呀
    2019-12-31 22:08:04
主站蜘蛛池模板: 农安县| 肇源县| 准格尔旗| 三台县| 遂溪县| 富川| 红安县| 汾阳市| 柳州市| 宣威市| 特克斯县| 沂源县| 松潘县| 沙田区| 乌兰察布市| 曲松县| 广河县| 延边| 河间市| 通榆县| 本溪市| 德惠市| 桃园市| 贡嘎县| 利川市| 兴和县| 西青区| 托克逊县| 沙湾县| 来凤县| 五寨县| 元朗区| 梁山县| 徐州市| 石楼县| 云浮市| 蒙城县| 河北区| 桃江县| 康平县| 德保县|
