  • 在首層畫的所有構件,為什么沒有復制到其他層,它也顯
    在首層畫的所有構件,為什么沒有復制到其他層,它也顯示出來的呢?而且在其他層刪的話,也會把首層的刪除了.該怎么辦呢?
    問題補充:在構件列表中的,新建構件和新建層是不是在同時使用的呢?這個問題和上面出現的問題有沒有關系的?
    你首層的構件的標高若超出了首層層高,那么在第二層就可以看見。在GCL2008中,構件的層顯示原則是,若構件超出本層到其他樓層,那么在其他樓層也可以看見這些構件。所以你說的情況應該屬于這個; 同樣,在第二層可以看見,當然你也可以選中刪除; 構件列表中新建層和新建構件和上面的問題是沒有關系的。 關于新建構件和新建層的關系: 在GCL2008中構件是可以按樓層分開建立、也可以不按樓層建立整樓建立。當在整樓中出現同名稱,且屬性不同(標號、截面厚度等)時,可以建立分層;即先新建構件,再建構件層。需要特別注意的是構件層的起止標高直接按樓層走就可以了,這里的起止標高是跟樓層界定構件屬性的,與繪制到圖上的圖元標高沒有關系。
    2008-09-09 21:36:34
  • 你復制是要選擇要復制的構件的,不然的話你是不會復制到其它樓層的.刪除其它樓層的應該不會刪去一層的.你再好好試吧.
    2008-09-09 09:50:38
  • 你要設置到只顯示當前層,不要顯示全部樓層。
    2008-09-09 09:56:41
  • 選中需要復制的構件圖元,點擊樓層,點擊“復制選定圖元到其他樓層”,然后選擇樓層,確定即可
    2008-09-09 10:43:08
主站蜘蛛池模板: 藁城市| 新乡市| 集贤县| 阿尔山市| 乐陵市| 基隆市| 呼图壁县| 卢氏县| 法库县| 临清市| 平舆县| 碌曲县| 高雄县| 临安市| 吉隆县| 东乡族自治县| 年辖:市辖区| 贡山| 南投县| 河池市| 图片| 深水埗区| 二手房| 精河县| 靖远县| 松潘县| 邢台市| 陆良县| 鸡西市| 元阳县| 双牌县| 榕江县| 恩平市| 上杭县| 望奎县| 屏东县| 郎溪县| 鄂托克旗| 金平| 青阳县| 大新县|
