fuping_11915 2009-05-21 15:25:47 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 538查看 5回答
為什么從首層復制柱到二層后,只是復制柱的屬性,還是要重新畫柱呢
None
已采納回答:連圖元和屬性一起都可以復制過去。點標題欄里的樓層按鈕,然后點從其他樓層復制圖元即可,不妨試一試?
2009-05-21 15:31:11
在菜單欄里的“樓層”菜單下點擊復制,就可以將圖元和屬性一起復制過去。
2009-05-27 08:43:39
在繪制界面選擇要復制的構件——點擊樓層下的復制選定圖元到其他樓層,這樣的復制是把構件的屬性及其做法和構件圖元都復制到其他樓層中 而在構件管理中復制構件到其他樓層只是把構件的屬性和套的做法復制到其他樓層,構件圖元沒有復制過去
2009-05-28 13:19:27
你只是復制柱的屬性的話,軟件是把二層與一層名稱相同的柱子的屬性統一,也就是不用重新去定義柱子的屬性,但是不會把圖元復制過去,所以要你自己畫。你要不想重新畫就一定要把整個柱子或圖元復制過去,而不是復制屬性
2009-05-21 15:52:25
為什么從首層復制柱到二層后,只是復制柱的屬性,還是要重新畫柱呢 答:在首層界面將需要復制的柱子選中,然后在“樓層”菜單中點“復制選定圖元到其他樓層”,首層的柱子就復制到二層了,不需要再重新畫了。
2009-05-21 16:29:30
