zhourran 2008-09-08 22:58:12 | 重慶市 其他專業(yè) | 1123查看 15回答
如果沒有圍護結(jié)構(gòu),應如何計算檐廊的建筑面積?=
None
(15)
已采納問題:如果沒有圍護結(jié)構(gòu),應如何計算檐廊的建筑面積? 不知道你執(zhí)行的是當?shù)氐囊?guī)則還是全國統(tǒng)一的計算規(guī)則。如果執(zhí)行的是全國統(tǒng)一的建筑面積計算規(guī)則:沒有圍護結(jié)構(gòu)的檐廊應按其水平投影面積的一半計算建筑面積。
2008-09-09 04:06:17
c3.0.7 建筑物的門廳、大廳按一層計算建筑面積。門廳、大廳內(nèi)設有回廊時,應按其結(jié)構(gòu)底板水平面積計算。層高在2.20rn及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 3.0.8 建筑物間有圍護結(jié)構(gòu)的架空走廊,應按其圍護結(jié)構(gòu)外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的l/2 計算。
2008-09-08 23:01:09
查看建筑面積的計算規(guī)則
2008-09-08 23:01:21
如果沒有圍護結(jié)構(gòu),檐廊應按陽臺的計算方法計算建筑面積
2008-09-08 23:18:43
如果沒有圍護結(jié)構(gòu),應如何計算檐廊的建筑面積? 若層高在2.20米及以上時應按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的一半的計算面積。
2008-09-08 23:21:25
有頂蓋,無圍護結(jié)構(gòu)按一半計算建筑面積,
2008-09-09 00:06:22
如果沒有圍護結(jié)構(gòu),應如何計算檐廊的建筑面積? 回答:按其透影面積的一半計算建筑面積
2008-09-09 01:20:12
GB/T50353-2005《建筑工程建筑面積計算規(guī)范》 3.0.11 建筑物外有圍護結(jié)構(gòu)的落地櫥窗、門斗、挑廊、走廊、檐廊......有永久性頂蓋無圍護結(jié)構(gòu)的應按其結(jié)構(gòu)底板水平面積的1/2計算。
2008-09-09 06:09:55
檐廊當層高大于2.2M時按蓋板水平設影面積計算建筑面積,當層高小于2.2M時按蓋板水平設影面積1/2計算建筑面積。
2008-09-09 07:48:23
根據(jù)當?shù)氐挠嬎阋?guī)則來計算.
2008-09-09 07:49:45
你說的是大廳吧,那么就計算全部面積,若是其他的部位,就看層高了,2。20以上時計算一半的面積。
2008-09-09 07:57:27
看建筑面積3.0.11條很清楚。
2008-09-09 08:52:48
用折線框中,選擇建筑面積即可
2008-09-09 10:36:59
就是一半面就就對啦
2008-09-09 08:27:12
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統(tǒng)扣分
2008-09-09 08:39:50
什么叫圍護結(jié)構(gòu)?像圖中這種走廊柱能叫圍護結(jié)構(gòu)嗎?只有柱子沒有砌墻的走廊或者門廳建筑面積咋算?
什么叫圍護結(jié)構(gòu)?像圖中這種走廊柱能叫圍護結(jié)構(gòu)嗎?只有柱子沒有砌墻的走廊或者門廳建筑面積咋算(層高超過2.2m,有永久性頂蓋),從哪兒算起?
定額中說幕墻作為圍護結(jié)構(gòu),應按幕墻外邊線計算建筑面積,問題如下
定額中說幕墻作為圍護結(jié)構(gòu),應按幕墻外邊線計算建筑面積,問題如下在主體結(jié)構(gòu)中是否還是按照結(jié)構(gòu)面積來計算呢?
