zh****@126.com 2008-11-06 11:59:25 | 重慶市 其他專業 | 2030查看 12回答
有圍護結構的陽臺,內陽臺建筑面積計算3
有圍護結構的陽臺,內陽臺建筑面積如何計算?算1/2還是全面積
(12)
已采納按全國建筑面積計算規則:不論是凹陽臺還是凸陽臺,建筑面積統一計算1/2計算建筑面積. 如果是用重慶99定額其建筑面積計算規則:有圍護結構的陽臺應計算全面積,沒有圍護結構的陽臺只計算一半的面積.但是凹陽臺如果進深超過2.1米應全計算建筑面積. 重慶市建設工程造價管理總站文件 渝建價發[2004]12號 ________________________________________ 重慶市建設工程造價管理總站 關于調整凹陽臺建筑面積計算規則的通知 各有關單位: 根據各單位執行1999年《全國統一建筑工程基礎定額重慶市基價表》的情況及反饋到我站的意見,經研究對凹陽臺建筑計算規則作如下調整: 1、無圍護結構凹陽臺深度大于2.1m時,按其水平投影面積計算建筑面積。 2、無圍護結構凹陽臺深度小于2.1m時,按其水平投影面積的一半計算建筑面積。 3、本通知從發文之日起,在新開工工程中執行,已開工工程仍按原規則執行。 二OO四年十一月十六日
2008-11-06 12:49:57
新建筑面積計算規則是以1/2計算建筑面積,舊版本全封閉陽臺是按全面積計算的,
2008-11-06 17:07:55
根據新建筑面積計算規范:不論是凹陽臺還是凸陽臺,建筑面積統一計算1/2
2008-11-06 12:04:14
新規范是不論陽臺是否封閉都是計算一半的建筑面積。
2008-11-06 12:08:55
有圍護結構的陽臺、內陽臺建筑面積按1/2面積計算。
2008-11-06 12:43:42
全統計算規則,不管是否封閉,都是一半。
2008-11-06 13:09:50
各地規定不盡相同,我們這里陽臺不封閉的算一半建筑面積,全封閉的算整個面積,全封閉的陽臺造價和結構造價相當,一般圍護結構的陽臺,只能算一半面積.
2008-11-06 13:12:53
依據全國建筑面積計算規則:不論是凹陽臺還是凸陽臺,建筑面積統一計算1/2計算建筑面積. 如果是用重慶99定額其建筑面積計算規則:有圍護結構的陽臺應計算全面積,沒有圍護結構的陽臺只計算一半的面積.但是凹陽臺如果進深超過2.1米應全計算建筑面積.
2008-11-09 21:05:58
支持happe的說法,補充一句,如果你是計算造價,則按照定額規則,如果是售房,按《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353—2005。
2008-11-12 13:41:05
最新《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T50353—2005中的一條: 3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算。 因此:有圍護結構的陽臺,內陽臺建筑面積按水平投影面呢的1/2計算!
2008-11-06 13:23:29
3.0.18 建筑物的陽臺均應按其水平投影面積的1/2計算.所以現在的陽臺不論是凹、凸有維護還是沒有維護都只算一半。
2008-11-06 13:45:36
根據新的建筑面積規定:不論是凹陽臺還是凸陽臺,不管是全封閉還時半封閉,建筑面積計算都是以1/2計算建筑面積。
2008-11-06 13:54:00
