萬小姐 2020-09-08 11:21:22 | 廣東省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 21928查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)安裝算量中怎么運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)間功能,能詳細(xì)講一下嗎
您好
場(chǎng)景一:平面圖中有多個(gè)一樣的衛(wèi)生間,設(shè)計(jì)院只給了一個(gè)衛(wèi)生間大樣圖時(shí),可以將一個(gè)衛(wèi)生間大樣圖識(shí)別后通過布置標(biāo)準(zhǔn)間輸入數(shù)量來實(shí)現(xiàn)。
場(chǎng)景二:平面圖中戶型是對(duì)稱的,設(shè)計(jì)只給一半圖紙上繪制了構(gòu)件時(shí),可以將有構(gòu)件的部分先識(shí)別完成,然后在新建標(biāo)準(zhǔn)間數(shù)量輸入為“2”即可。
備注:其他場(chǎng)景下需要整體乘倍數(shù)的都可以使用標(biāo)準(zhǔn)間功能。
安裝計(jì)量中,標(biāo)準(zhǔn)間可以在任何樓層中新建,簡(jiǎn)約模式中的工作面層也可以設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)間。
功能鍵位置:在建筑結(jié)構(gòu)---標(biāo)準(zhǔn)間界面新建標(biāo)準(zhǔn)間后,點(diǎn)擊繪制---繪圖---【直線】/【矩形】繪制,如圖;
方法:
步驟一:建筑結(jié)構(gòu)---標(biāo)準(zhǔn)間---新建標(biāo)準(zhǔn)間,在屬性中輸入標(biāo)準(zhǔn)間的數(shù)量,如圖;
步驟二:使用【矩形】/【直線】功能繪制標(biāo)準(zhǔn)間,將識(shí)別好的圖元完全包含在標(biāo)準(zhǔn)間范圍內(nèi)。(完全包含在標(biāo)準(zhǔn)間框內(nèi)的圖元才屬于標(biāo)準(zhǔn)間內(nèi)的圖紙)
答題不易,如果有幫到您,能否給個(gè) 采 納 + 點(diǎn) 贊 , 謝謝
2020-09-08 11:24:36
