晴天91916 2020-09-08 10:23:08 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 845查看 1回答
消
答題: 111 被贊: 28
你好,植筋一般分直徑以長度進行計算,具體的部位及數量需進一步結合設計資料確定。
2020-09-08 14:27:25
關于結構構件抗震等級的疑問
老師好,請問一下;常見的房屋結構中那些構件是抗震,那些不抗震;該如何區分和找到相關的依據說明了?一般圖紙中只說工程的抗震等級,或者說框架柱、剪力墻的抗震等級,那么二次結構(構造柱、圈梁、過梁是結構本身不抗震,但是參與抗震是這樣的嗎?也就是說有了這些構件能起到抗震的作用);同樣是梁為什么框架梁是抗震的,而非框架梁就不抗震了?像樓梯、基礎這些構件為什么也是不抗震的了?
當砌體通長鋼筋與主體結構相遇
爭議點:前提,二次結構采用植筋方式;8/9度抗震設防。砌體鋼筋計算了通長鋼筋,砌體與主體結構相交處(框架柱、剪力墻)的剛性連接部分(拉結鋼筋)是否需要計算?反方觀點:既然已算通長鋼筋,該部分不再計算。通長鋼筋是拉結鋼筋的一種特例。正方觀點:通長鋼筋只是(延伸出構造柱)的通長,與主體結構連接時,需采用剛性連接方式。(本例按照植筋考慮)依然要按照圖集設置間距600,伸入墻體700/900每層,與砌體中通長鋼筋形成搭接長度400的拉結筋。如果單獨只是結算通長鋼筋的話,最多將伸入主體內的錨固長度200計算入內。砌體與主體的拉結筋(植筋方式)并未計算。具體圖集參見西南15G701-1(P32/P30/P23)。請問你們認為哪種更正確呢?
數據更新時間 : 2025-05-22
