YAYA 2008-09-08 22:01:20 | 江蘇省 其他專業(yè) | 669查看 16回答
挑梁的鴨筋怎么輸
None
(16)
已采納建議你在單構(gòu)件里輸入即可,不麻煩建議你試一下。
2008-09-08 22:10:26
軟件對挑梁提供了相應(yīng)功能,點“懸臂鋼筋代號”選擇相應(yīng)鋼筋圖示,圖示沒有你想要的,選擇單構(gòu)件輸入
2008-09-09 12:14:46
你也可以把鴨筋輸成吊筋,你可以在梁的原位標(biāo)注中“設(shè)定”一個次梁的寬然后再輸入吊筋。
2008-09-09 13:35:12
點“懸臂鋼筋代號”選擇你需要的鋼筋,若沒有就選擇 單構(gòu)件輸入方式
2008-09-12 06:53:12
軟件對挑梁提供了相應(yīng)功能,點“懸臂鋼筋代號”出現(xiàn)相應(yīng)鋼筋圖示,如果圖示沒有你想要的,你還可以選擇單構(gòu)件輸入;見圖示: 注:鴨筋輸入方式:在跨中筋輸入,2-2b25:前一個“2”表示2#鴨筋,“2b25”不用解釋吧。
2008-09-08 22:15:15
在平法標(biāo)注里的表格里直接輸入在吊筋那一欄里就可以
2008-09-08 22:16:44
挑梁的鴨筋輸入如下圖所示:
2008-09-08 22:20:20
可以在吊筋里面輸入。鴨筋本來就是吊筋的反放。
2008-09-08 22:26:15
在梁平法表格中輸入
2008-09-08 22:49:36
看來還滿靈活,咋輸都行
2008-09-08 23:04:15
在梁的平法表格里可以輸入.
2008-09-08 23:13:51
懸臂筋在軟件中有5種鋼筋形式可挑選
2008-09-08 23:29:09
挑梁鋼筋的標(biāo)注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標(biāo)注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側(cè)面筋,箍筋的標(biāo)注.跨中筋是在原位標(biāo)注里才有. 在原位標(biāo)注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標(biāo)高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據(jù)你的設(shè)置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準(zhǔn)確的.
2008-09-09 00:23:36
建議您看看視頻幫助
2008-09-09 01:32:40
選中懸挑梁,點擊梁平法表格,點擊懸臂鋼筋代號,在懸臂梁鋼筋圖中選擇與圖紙標(biāo)注一樣的彎起鋼筋,如4B22鋼筋,一根彎起為3#,其余3根為1#,在跨中輸入鋼筋3-1B22+1-3B22
2008-09-09 08:27:45
在鴨筋前加#號鍵即可
2008-09-09 08:28:54
