suanlabaicai 2008-09-08 18:30:32 | 河北省 土建算量GCL2013 | 775查看 12回答
老師們好啊!我是個新手,問的問題很幼稚,耐心點教教
老師們好??!我是個新手,問的問題很幼稚,耐心點教教我!謝謝!圖形算量中軸網設置時,大的軸網都設置好了又有一個斜軸那怎么畫?。?/div>全部回答 (12)
已采納你可以用“兩點”“點角”兩種方式設置斜軸,選擇方式后,按提示操作就可以。斜交軸網設置軸網時定義;轉角的斜軸網插入時設置旋轉角度。
2008-09-08 19:10:41
你可以用兩點畫輔軸的方法來畫。
2008-09-08 21:10:23
先畫好主軸再用“兩點”畫就好了,試試嘛先
2008-09-08 22:53:32
大軸網繪好后,斜軸網用"旋轉點"進行設置,也可以建立“斜交軸網”。
2008-09-14 07:40:30
先把所用軸網建好,用輔助軸線、旋轉點拼接起來就可以。
2008-09-11 11:26:21
定義斜交軸網,然后選擇插入點畫上。
2008-09-11 20:26:22
2008-09-08 18:43:42
所說的斜是斜交軸網還是轉角(正交軸網)軸網?不一樣的。斜交軸網設置軸網時定義;轉角的斜軸網插入時設置旋轉角度。
2008-09-08 18:57:09
不是有一個斜交軸網嗎?
2008-09-08 19:29:20
先把大軸網繪制好后,斜軸網用"旋轉點"功能進行拼接,也可以直接建立“斜交軸網”。
2008-09-08 19:59:48
新建正交軸網,點"旋轉點",插入點旋轉即可
2008-09-08 20:09:12
切換到輔軸界面 選擇 兩點建立軸線 找到需要建立斜軸線的兩點 即可
2008-09-08 20:29:26
其他類似問題 查看更多 -
