- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
quanguanjun 2013-08-03 19:13:17 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2010查看 6回答
圖形工程分區(qū)域?qū)霑r(shí)軸網(wǎng)對(duì)不上
請(qǐng)教各位老師:我這是一個(gè)大工程分ABCDE五個(gè)區(qū),這五個(gè)分區(qū)層高是不一樣的。在鋼筋算量里我是建了五個(gè)工程分別繪制的,現(xiàn)在鋼筋算完了我想導(dǎo)入圖形算量,為了看這一個(gè)工程的總工程量方便等等原因我需要將這五個(gè)分區(qū)在圖形里合并成一個(gè)工程。 在圖形算量的樓層信息里我已經(jīng)添別了五個(gè)分區(qū),在區(qū)域一和區(qū)域二我分別導(dǎo)入鋼筋工程里,這兩個(gè)區(qū)域的軸網(wǎng)是錯(cuò)開(kāi)的,請(qǐng)教各位老師們?nèi)绾谓鉀Q?問(wèn)題補(bǔ)充:在圖形算量的樓層信息里我已經(jīng)添別了五個(gè)分區(qū),在區(qū)域一和區(qū)域二我分別導(dǎo)入圖形工程里,導(dǎo)入后這兩個(gè)區(qū)域的軸網(wǎng)是錯(cuò)開(kāi)的 開(kāi)始打錯(cuò)了
(6)
已采納鋼筋的時(shí)候完全可以繪制在一塊的, 錯(cuò)開(kāi)的話(huà)檢查你的軸網(wǎng)定義是否一致!合并工程問(wèn)題很多 我們一般都是用快存盤(pán) 塊提取 功能來(lái)合并 你在導(dǎo)入的時(shí)候可以選擇區(qū)域?qū)? 導(dǎo)入后有錯(cuò)開(kāi)的話(huà)可以使用塊移動(dòng)功能進(jìn)行調(diào)整(前提是該區(qū)域軸網(wǎng)定義的和你要導(dǎo)入的尺寸一樣)
2013-08-04 07:32:21
對(duì)區(qū)域軸網(wǎng)采用對(duì)應(yīng)坐標(biāo)點(diǎn)控制,就可以插入各個(gè)區(qū)域了。
2013-08-05 14:44:35
廣聯(lián)達(dá)的客服還是很熟悉軟件的,很給力。
2013-08-03 21:28:26
建議樓主直接聯(lián)系廣聯(lián)達(dá)的客服,客服人員也可以遠(yuǎn)程操作演示的 可以試試看,4000166166
2013-08-03 20:35:34
見(jiàn)意你看一下鋼筋算量視頻24rar。圖形的拼接,關(guān)鍵在于公共點(diǎn)的選擇,利用旋轉(zhuǎn)等其他功能拼接在一起
2013-08-03 20:55:57
打服務(wù)熱線(xiàn)問(wèn)問(wèn)看呢
2013-08-04 09:02:50
鋼筋導(dǎo)入圖形的時(shí)候有些構(gòu)件默認(rèn)不導(dǎo)入,比如軸網(wǎng)和輔助軸網(wǎng)和暗柱和暗梁
CAD圖中有軸網(wǎng)標(biāo)號(hào),導(dǎo)入圖形中,只有軸線(xiàn),沒(méi)有軸號(hào),怎么把軸號(hào)弄出來(lái)呀
