線下培訓(xùn)
企業(yè)人才培訓(xùn)
行業(yè)媒體入駐
企業(yè)招聘入駐
設(shè)計專區(qū)
造價專區(qū)
施工專區(qū)
聯(lián)系我們
林菜雞 2020-09-07 16:38:18 | 廣東省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 1152查看 1回答
2021廣聯(lián)達安裝的怎么查看通風(fēng)管有沒有扣除閥門,怎么查看計算式,是不是看計算設(shè)
陌上花開‘’ 專家
答題: 25157 被贊: 12691
是的,看計算設(shè)置
2020-09-07 16:38:49
空調(diào)風(fēng)管末端識別問題
空調(diào)通風(fēng)管末端管道,為什么識別完了,匯總計算,在漏算檢查里面查看還是顯示那一段管道出來?管道上有個單層百葉風(fēng)口,不過也識別了,為什么還是會說是漏算?問題補充:如果是旁邊有設(shè)側(cè)風(fēng)口的就不會,那些沒設(shè)有側(cè)風(fēng)口的,末端的那部分風(fēng)管都會在漏算顯示里顯示出來,是怎么一回事?
橋架配線后看不到其配的線工程量?
橋架配線后看不到其配的線工程量?是不是還要與配電箱連接?不連接配電箱橋架也能配線,但看不到線的工程量?我都不知道橋架配線后,電氣配線的總工程量是否增加了?問題補充:已經(jīng)匯總計算過了,但看該段橋架只有橋架長度,下面沒有線纜工程量,把查看線纜工程量打鉤也沒有。 我是要查看橋架配線后的該段線的工程量,不是管!我橋架里配了BV3X2.5的線一次,另一回路也要走該段橋架,也配了BV2X2.5的線,怎么查看其配線的線長?匯總的線長工程量無法分出是哪個配線加量了!就是明細在哪里能看到!
你好,請問一下防排煙風(fēng)管問題;
你好,有一部分防排煙知識不懂,請教您,感謝; 1:設(shè)計說明:排煙系統(tǒng)軟接頭采用A級不燃耐火防火布,請問如圖1怎么計算這個防火布的工程量,定額顯示是用平方的,是不是只有風(fēng)管連接風(fēng)機處有這個軟接頭; 2:圖1中FD是風(fēng)管防火閥,套定額顯示是按周長歸類,風(fēng)管尺寸是0.8*1.25,那閥門周長就是4.1m這樣計算正確嗎? 3:這個軸流風(fēng)機套定額顯示是按重量套的,請問怎么確認這個風(fēng)機重量~~都套0.5t以內(nèi)的有沒有問題; 4;請問圖1風(fēng)機后圓形管道有個設(shè)防蟲網(wǎng)。。請問這個按圖的話應(yīng)該怎么計算跟套定額; 問題有點多,主要是自己只是匱乏剛接觸,感謝幫助過我的每一個人~~~
答疑解惑——建筑行業(yè)領(lǐng)先的互動問答平臺
您的問題已發(fā)布您的回答已提交
高質(zhì)量答案更易被采納,獲得額外高額積分獎勵!
數(shù)據(jù)更新時間 : 2025-05-17
服務(wù)新干線桌面端G+工作臺
廣聯(lián)達服務(wù)號
服務(wù)新干線APP
回答被采納相關(guān)問題
