he****@163.com 2013-10-24 00:03:29 | 廣東省 安裝 | 1569查看 2回答
橋架配線后看不到其配的線工程量?
橋架配線后看不到其配的線工程量?是不是還要與配電箱連接?不連接配電箱橋架也能配線,但看不到線的工程量?我都不知道橋架配線后,電氣配線的總工程量是否增加了?問題補充:已經匯總計算過了,但看該段橋架只有橋架長度,下面沒有線纜工程量,把查看線纜工程量打鉤也沒有。 我是要查看橋架配線后的該段線的工程量,不是管!我橋架里配了BV3X2.5的線一次,另一回路也要走該段橋架,也配了BV2X2.5的線,怎么查看其配線的線長?匯總的線長工程量無法分出是哪個配線加量了!就是明細在哪里能看到!
你的問題其實就是一個問題,橋架配線后如果看線纜工程量的數量而已;首先匯總計算,然后分類查看工程量中看線纜數量也可以;單獨看某一段數量,也可以選中該段管,然后直接點擊查看工程量也可以;也可以按回路查找圖元;也可以報表預覽;
方法很多,關鍵看看哪種更適合你。
2013-10-24 07:36:39
匯總計算后,保存才能查看工程量。
2013-10-24 07:05:27
