qyz4560 2020-09-07 15:47:50 | 浙江省 土建 | 876查看 1回答
天海一線 黃金專家
答題: 42495 被贊: 8973
筏板上可以布置板洞
2020-09-07 15:50:33
筏板鋼筋
如圖所示,想請教各位老師,一般情況下地下室筏板鋼筋和主樓鋼筋是一起拉通布置,還是分開布置呢?他們的筏板鋼筋一樣,都是C12-180,厚度也一樣,都是400厚,分開布置是不是會多錨固~基礎底板配筋圖,并沒有說一定要拉通布置呀,
老師們,工期定額怎么用。
老師們,工期定額怎么用,目前有一個三層 總建筑面積1500平的居住建筑,地區位于浙江,筏板基礎,首層建筑面積四百多,工期是(40+150)*0.95嗎 2025-02-08 10:20:44 補充裝修低于一般裝修標準
鋼筋軟件中筏板基礎布置不上去
老師你好,我想問下在基礎層里的板應該要用筏板基礎來畫吧,不過我這里不知道為什么,用點命令時點不上去,顯示不能在非封閉區域內布置,明明四周是封閉的啊,不過是基礎梁,這樣不行嗎補充問題:筏板基礎能一整塊全部畫上去嗎,還是要按照梁分隔成一小塊一小塊的
底板保護層
如圖所示,圖一是招標時圖紙,原來的底板因為是用的瀝青卷材,所以一個50厚C30是卷材的保護層,一個50厚C30是筏板上面的找平層,但清單描述只描述了一個50厚C30混凝土,他沒說這個混凝土是卷材的保護層還是最上面的找平層,現在設計變更后換了卷材,不需要做保護層了,我現在不管他是保護層還是找平層,反正價格都是一樣的,但是原來就只報了一個,原來的清單描述也只有一個,現在設計變更也是一個,所以審計把這唯一的一個50厚C30扣掉了,我認為是不合理的, 他這個應該是屬于清單描述漏項,我們也少報了,所以想請教各位老師,審計的扣減是否合理,我認為這個50厚的C30混凝土和隨搗隨抹是不能扣的,因為我們根據變更最后還是要做的,但是他一扣,我們等于就是白做的了,所以請教各位老師我應該如何應對和處理?
剪力墻拉筋加密
如圖所示,這個陰影區域,應該是拉筋加密,如果把這個陰影區用單獨的墻來畫的話,他水平鋼筋就有錨固,而不是拉通了,用柱子來畫好像也不對,所以這個區域的加密拉筋是不是就只能手算了?我的思路是,陰影區還是把剪力墻畫滿,然后比如B值等于400,層高2.9,板厚100,那么總面積為0.4*(2.9-0.1)=1.12,加密拉筋按剪力墻間距A8-200*100,根數為1.12/(0.2*0.1)=56根,單根重量0.106,總重量為56*0.106=5.936KG,原剪力墻拉筋A6-600*600,根數為1.12/(0.6*0.6)=3根,單重0.063。總重3*0.063=0.189KG,都是直徑A10以下圓鋼,單價一樣,所以可以直接在鋼筋重量中加入拉筋加密后增加的重量為(5.93-0.189)/(0.4*2.8)=5.126平方米/KG,所以我只需要統計出來這個陰影區有多少面積,直接按面積算出增加的鋼筋總重量,這樣可行么?還是有更好的辦法呢?望哪位師傅指點,感謝
數據更新時間 : 2025-06-02
