海綿 2020-07-11 21:33:51 | 浙江省 土建預算土建算量GCL2013 | 922查看 3回答
筏板鋼筋
如圖所示,想請教各位老師,一般情況下地下室筏板鋼筋和主樓鋼筋是一起拉通布置,還是分開布置呢?他們的筏板鋼筋一樣,都是C12-180,厚度也一樣,都是400厚,分開布置是不是會多錨固~基礎底板配筋圖,并沒有說一定要拉通布置呀,
建議分開定義布置,方便今后計劃材料進場分類。如果材料一次組織,可以一次貫通布置。方便畫圖。相差的是搭接與錨固的量。貫通是按設置的定尺算搭接的。
2020-07-11 21:42:54
這要看設計要求,一般來講是會有不同的筏板厚,或者是不同的標高,鋼筋分開不同進行布置也是常??梢钥吹降摹?/p>
2020-07-11 21:38:53
答:主樓基礎與車庫基礎厚度相同,鋼筋間距相同當然可以一起施工。
2020-07-11 21:38:58
