28****@qq.com 2008-09-08 17:19:53 | 山東省 其他專業(yè) | 469查看 11回答
板負(fù)筋布置在不規(guī)則的板上該如何處理o
(11)
已采納答;板負(fù)筋在不規(guī)則的板中布置時(shí),你可以利用畫(huà)線布置的方法進(jìn)繪制。
2008-09-08 17:21:08
一般采用按梁布置,如果需要布負(fù)筋的地方?jīng)]有梁,可采用畫(huà)線布置
2008-09-09 14:21:14
定義好負(fù)筋按梁布置就好了
2008-09-09 08:16:09
你可以根據(jù)圖紙所給出的條件 進(jìn)行選擇布置方法
2008-09-11 07:09:32
雖然不規(guī)則,但邊上有梁,你可以按梁布置上即可
2008-09-08 17:24:14
其他方式-平行邊布置受力筋.
2008-09-08 17:24:19
板下有梁,你直接《按梁布置》即可,如果沒(méi)有梁的,可以用畫(huà)線布置
2008-09-08 17:26:39
手工計(jì)算表格輸入
2008-09-08 17:32:48
在有梁板的前提下,按梁布置
2008-09-08 17:34:28
如負(fù)筋按某道梁布置,就按負(fù)筋的寬度在這道梁邊畫(huà)線分割板,然后在這板上布置負(fù)筋。
2008-09-08 17:41:48
在有梁板的前提下,點(diǎn)擊"其它方式",再點(diǎn)平行邊布置受力筋,既可!! 若是負(fù)筋,用"畫(huà)線"布置.
2008-09-08 17:42:48
