  • 清單導(dǎo)入EXE的時(shí)候 有個(gè)識(shí)別 有一個(gè)列是“序號(hào)” 在識(shí)別里面找不到序號(hào) 我選什么?選擇備注 可t
    清單導(dǎo)入EXE的時(shí)候 有個(gè)識(shí)別 有一個(gè)列是的標(biāo)識(shí)是“序號(hào)” 在識(shí)別的下拉菜單里面找不到“序號(hào)” 我選什么?選擇備注 可以嗎 然后我電 導(dǎo)入 彈出一個(gè)對(duì)話框 我點(diǎn)是 還是電否呢 在什么情況下點(diǎn)是 在什么情況下點(diǎn)否呢
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你可以在報(bào)表的設(shè)計(jì)報(bào)表里修改再導(dǎo)出到Excel,或你就根本不需要到什么序號(hào),因?yàn)榘袳xcel表格導(dǎo)入到清單之后會(huì)自動(dòng)生成序號(hào)。如果你說的是清單號(hào)的導(dǎo)入,那就是選擇編號(hào),然后再導(dǎo)入。一般序號(hào)不用對(duì)應(yīng),只用把編碼、名稱、單位、工程量對(duì)應(yīng)起來即可。“是”表示程序會(huì)先刪除工程中已有的內(nèi)容,然后再導(dǎo)入excel中的清單;“否”表示程序會(huì)保留工程中已有的內(nèi)容,然后再導(dǎo)入excel中的清單;此選擇主要是為了解決工程中我已經(jīng)輸入了一些清單,如土建清單,然后要再導(dǎo)入裝飾清單的情況,如果你工程中沒有輸入過任何內(nèi)容,選擇是否都沒有關(guān)系的;
    2008-09-08 12:40:58
  • 序號(hào)可以自已輸入的,名稱,單位,工程量都要按軟件去選就可以了.
    2008-09-08 14:26:07
  • 序號(hào)不選 對(duì)應(yīng)的清單的編號(hào)、名稱、單位、工程量選好就可以啦
    2008-09-08 10:38:47
  • 沒有序號(hào)就點(diǎn)清單號(hào),然后在每一列的空格內(nèi)的下拉都選上對(duì)應(yīng)的列,然后點(diǎn)導(dǎo)入,點(diǎn)擊是就行了
    2008-09-08 10:41:19
  • 沒序號(hào) ? 應(yīng)該有的。 編碼吧 忘記了 應(yīng)該叫編碼。
    2008-09-08 10:43:56
  • 不用選,有啥選啥就行
    2008-09-08 10:47:24
  • 你說的是清單導(dǎo)入到Excel還是把Excel導(dǎo)入到清單里啊,如果是前者你可以在報(bào)表的設(shè)計(jì)報(bào)表里修改再導(dǎo)出到Excel,如果是后者,你就根本不需要到什么序號(hào),因?yàn)榘袳xcel表格導(dǎo)入到清單之后會(huì)自動(dòng)生成序號(hào)。如果你說的是清單號(hào)的導(dǎo)入,那就是選擇編號(hào),然后再導(dǎo)入。
    2008-09-08 11:02:10
  • 1、序號(hào)不用對(duì)應(yīng),只用把編碼、名稱、單位、工程量對(duì)應(yīng)起來即可 2、彈出的界面,選是否的解釋 是:表示程序會(huì)先刪除工程中已有的內(nèi)容,然后再導(dǎo)入excel中的清單; 否:表示程序會(huì)保留工程中已有的內(nèi)容,然后再導(dǎo)入excel中的清單; 此選擇主要是為了解決工程中我已經(jīng)輸入了一些清單,如土建清單,然后要再導(dǎo)入裝飾清單的情況,如果你工程中沒有輸入過任何內(nèi)容,選擇是否都沒有關(guān)系的;
    2008-09-08 11:22:32
主站蜘蛛池模板: 天柱县| 株洲县| 红安县| 宁乡县| 资源县| 仁怀市| 山西省| 临邑县| 荃湾区| 桓台县| 普定县| 南木林县| 密山市| 汉川市| 舞钢市| 涞源县| 同仁县| 大足县| 武平县| 洪洞县| 共和县| 临邑县| 察哈| 遵义县| 抚顺县| 富阳市| 靖远县| 崇信县| 上饶市| 陆丰市| 钦州市| 武威市| 开封县| 广东省| 华宁县| 宁德市| 平湖市| 咸阳市| 泰顺县| 乐昌市| 丘北县|
