helecrek 2010-01-21 09:06:02 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 5214查看 4回答
導入分部分項工程量清單表格的時候彈出打開文件錯誤,文件格式不正確
以前也出現過這樣的問題,表格是我從word粘過來的,但是保證就是excel表格這一點沒有問題。以前電腦里安裝的是03版的office昨天我剛下載了一個2007版本的。以前出現過類似的情況是在另一臺機器上,電腦里有兩個版本的2007,有一種就導入不進來,而另一種就能導入進來,但是默認存儲的是打不開的那個版本。我的電腦只有一個200703已經在安裝前就被我卸載了。今天只是我在練習,不像上次是正式的工作,我想問一下出現這種情況是什么原因造成的,怎么迅速解決。問題補充:新發現:以前有用2003excel做的表格的遺留版本,用它就能正確導入表格,是不是廣聯達不識別2007呀,還是網上下載的2007不正規呢 還有能導入的文件類型為excel97-2003工作表 不能導入的文件類型只寫excel 工作表
已采納不錯,軟件現在還不能識別Excel2007的文件格式!!
2010-01-21 09:42:23
文件支持的版本不一致,仔細查看
2010-01-21 09:42:22
Excel2003挺穩定的,放到別的電腦上導一下,如果可以就是軟件不兼容了。
2010-01-21 12:35:33
下載WPS2019試試
2020-04-12 10:55:06
