xyl 2008-09-08 10:22:07 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 8回答
軸線轉角比較多,導圖發現導過來的圖沒有軸線編號
(8)
已采納再試一下如果不行就證明設計著沒有用同一個涂層,如果這樣的話,您如果會CAD的話提前在CAD里修改一下在導!
2008-09-08 10:26:45
這個不是啥問題了,是你在導圖先擇軸線的時候沒有選上軸線的編號,導過來后就沒有,你可重新再導一次試試!
2008-09-08 10:24:52
主要看看你選者完沒有哈
2008-09-08 10:26:33
軸線轉角比較多,導圖發現導過來的圖沒有軸線編號 答:大多數CAD都這樣,用天正分解一下試試.
2008-09-08 10:29:14
是你導入 軸網時候 沒有 提取軸號
2008-09-08 10:30:27
一種情況是你在導圖的時候提取軸線標識沒有提取軸號,另一種情況就是cad圖不標準,軸線和軸線標識沒有在一個圖層.我在導cad圖的時候也經常遇到這個問題,所以我建議你還是自己建立軸網好些,導過來的不標準又不完整.
2008-09-08 11:00:25
是圖層的原因 1:打開建筑天正 2:全部選中。進行分解處理 3:分解后另存. 4:重新導入.就可以了。
2008-09-08 11:02:05
導入軸線后進行修改就可以了
2008-09-08 11:09:53
