陳芳 2008-09-08 10:04:34 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1978查看 13回答
在構(gòu)件做法 散水1 混凝土水泥散水做法。 1、素
在構(gòu)件做法 散水1 混凝土水泥散水做法。 1、素土夯實 不知道套哪項? 2、150厚3:7灰土夯實 我套的是墊層 2-1-1 150厚3:7灰土墊層 3、60厚C15混凝土 我套的是墊層2-1-13 無筋砼(現(xiàn)澆砼C15,石子<40mm) (墊層) 4、刷素水泥漿一道 我套的是6-2-7 摻無機(jī)鹽鋁防水劑,防水砂漿20mm厚 (剛性防水) 5、20厚1:2.5水泥砂漿壓實抹光 我套的是9-1-9 水泥砂漿,樓地面20mm (樓、地面整體面層) 這樣可以嗎?請高手賜教。謝謝!
(13)
已采納1.如果是素土夯實,要知道高度后套回填土,如果是原土夯實久不用套了(包括在3:7灰土中) 4.刷素水泥漿一道不用套 這是甘肅的規(guī)定
2008-09-08 10:16:04
問題:在構(gòu)件做法 散水1 混凝土水泥散水做法。 1、素土夯實 不知道套哪項? 2、150厚3:7灰土夯實 我套的是墊層 2-1-1 150厚3:7灰土墊層 3、60厚C15混凝土 我套的是墊層2-1-13 無筋砼(現(xiàn)澆砼C15,石子<40mm) (墊層) 4、刷素水泥漿一道 我套的是6-2-7 摻無機(jī)鹽鋁防水劑,防水砂漿20mm厚 (剛性防水) 5、20厚1:2.5水泥砂漿壓實抹光 我套的是9-1-9 水泥砂漿,樓地面20mm (樓、地面整體面層) 這樣可以嗎? 第1項應(yīng)套用“原土夯實”,工程量的計算寬度要按“散水寬度+300mm” 第4項好像是多余的,我們江蘇定額應(yīng)該在面層的工作內(nèi)容里 還應(yīng)該增加2項:1、墊層的模板;2、瀝青砂漿灌縫(沿建筑物四周及散水陽角的斜角、分隔縫) 其實,你可以請教一下山東的同行“兵哥”的。
2008-09-08 12:49:24
1、素土夯實,樓地面工程 2、150厚3:7灰土夯實,樓地面,要*系數(shù)的 3、60厚C15混凝土,有散水子目,然后再調(diào)整厚度 4、刷素水泥漿一道,不用套,因為第5條含了 5、20厚1:2.5水泥砂漿壓實抹光,樓地面
2008-09-08 13:41:13
是啊 俺也是新手 還希望山東的老師給回答一下!!
2008-09-08 13:59:42
你套用是可以的,就是第一項套用原土打夯的子目即可
2008-09-08 10:09:10
第一項套回填土、計算室內(nèi)外高差減其他做法*面積。 第四項一般在第五項內(nèi)已含、看9-1-9中的 材料分析中有沒有“刷素水泥漿一道 ”如有就不能再套了。 其他的沒問題。
2008-09-08 10:16:03
第一項套T-56,其他的沒什么問題,平時我們也這么套!
2008-09-08 10:16:13
你去套用灰土墊層的散水就好了,整體套用后,素水泥漿是不用套的,你再去看看定額說明好了。
2008-09-11 20:19:39
1、素土夯實套原土打夯 2、150厚3:7灰土夯實套3:7灰土墊層
2008-09-08 14:04:31
在套第一項時應(yīng)注意一點(diǎn),若已計算過室外回填土,則不應(yīng)再計算原土打夯,否則應(yīng)計算原土打夯工程量,計算工程量時應(yīng)考慮加寬工作面.
2008-09-08 15:13:18
1、素土夯實,再回填土基礎(chǔ)上,不用套; 2、三七灰土,正確 3、墊層正確 4、素水泥漿在水泥沙漿地面里包括,不另套 4、沙漿地面正確
2008-09-08 15:15:16
第一項套原土打夯,第三項套砼排水坡,第四項不套。
2008-09-08 10:28:53
1、素土夯實 不用套; 2、150厚3:7灰土夯實包括在定額里; 3、60厚C15混凝土套砼散水定額; 4、刷素水泥漿一道,定額上有這項; 5、20厚1:2.5水泥砂漿壓實抹光,含在散水項目內(nèi)了。 也就是說套2項子目即可:1、砼散水;2、刷素水泥漿一道; 散水為綜合項目, 包括挖、填土、墊層、基層、溝壁及面層等全部工序。散水墊層為3:7灰土,如設(shè)計墊層與項目不同時,可以換算。
2008-09-08 10:50:42
聚氨酯涂膜防水屋面做法中20厚1:3水泥砂漿找平層 套那個定額? 是9-1-1還是6-2-3?
問題補(bǔ)充:20厚1:3水泥砂漿找平層是面層,最后一層。做法中的第一步也有一個找平層,我套的9-1-1,但是這個面層我就不大清楚了。。。
