wxc6536 2008-07-05 17:44:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 915查看 9回答
1、做法設(shè)置在基礎(chǔ)和墊層里面需要各自設(shè)置(頂TJ-
1、做法設(shè)置在基礎(chǔ)和墊層里面需要各自設(shè)置(頂TJ-1-1,底TJ-1-2),還是直接在基礎(chǔ)TJ-1里面設(shè)置(基礎(chǔ)量、墊層量、墊層模板、) 2、畫圖時(shí)只畫TJ-1,還是頂TJ-1-1和底TJ-I-2單獨(dú)畫 3,墊層按矩形基礎(chǔ)設(shè)置?
(9)
已采納TJ-I和TJ-2這表示不同的斷面.你定義好后.分別畫上就行了.
2008-07-05 19:01:24
1、做法設(shè)置在基礎(chǔ)和墊層里面需要各自設(shè)置(頂TJ-1-1,底TJ-1-2),還是直接在基礎(chǔ)TJ-1里面設(shè)置(基礎(chǔ)量、墊層量、墊層模板、) 建一個(gè)條基后 根據(jù)不同材料由上至下逐層建立 就是從頂?shù)降椎捻樞颉? 2、畫圖時(shí)只畫TJ-1,還是頂TJ-1-1和底TJ-I-2單獨(dú)畫 只畫的TJ-1后此基礎(chǔ)的所有材料就都有了 3,墊層按矩形基礎(chǔ)設(shè)置? 是矩形基礎(chǔ),把最下面的是否是墊層 設(shè)為是
2008-07-05 17:47:49
答:在建立的時(shí)候可新建條基1(即:頂\\中\(zhòng)\底),底下可選擇墊層標(biāo)記,(是). 在畫的時(shí)候是一個(gè)整體的
2008-07-05 17:49:46
答;如果為了方便畫圖,你也可以把單元的名稱修改,對(duì)于計(jì)算,你可以利用單元中的工程量代碼直接表示計(jì)算.墊層可以根據(jù)據(jù)圖紙的形狀定義,把"底"單元中的"墊層標(biāo)記"設(shè)置為"是"即可.畫圖是,按線型構(gòu)件繪制,即直線'折線'等繪圖工具,一畫即是一個(gè)整體繪制.
2008-07-05 17:55:13
1、做法設(shè)置在基礎(chǔ)和墊層里面需要各自設(shè)置(頂TJ-1-1,底TJ-1-2),頂TJ-1-1為基礎(chǔ)量,底TJ-1-2為墊層量,在基礎(chǔ)TJ-1設(shè)置底標(biāo)高為設(shè)計(jì)墊層底標(biāo)高。 2、畫圖時(shí)只畫TJ-1 3、模板不套子目,圖形算量導(dǎo)入4.0計(jì)價(jià)后,在措施費(fèi)中提取模板子目即可。
2008-07-05 17:56:10
條基是由各臺(tái)階即軟件所說的條基單元組成的,構(gòu)件做法是套在各條基構(gòu)件單元里,也就是你圖示的“頂TJ-1-1,底TJ-1-2”畫圖時(shí)當(dāng)然畫的是TJ-1,因?yàn)門J-1是一個(gè)整體它包含了TJ-1-1、TJ-1-2;其中“TJ-1-1、TJ-1-2”是建立在“TJ-1"中的,它們不能單獨(dú)存在,在畫圖選擇構(gòu)件時(shí),你只能看到“TJ-1"而看不到“TJ-1-1、TJ-1-2”,墊層建立在條基的底層,是用矩形條基單元設(shè)置,并把“墊層標(biāo)記”設(shè)置為“是”,這樣導(dǎo)入鋼筋軟件時(shí)墊層這一基礎(chǔ)單元就不會(huì)隨條基導(dǎo)入了
2008-07-05 18:09:16
底為墊層,頂是不同斷面,條基是一個(gè)構(gòu)件只畫一次即可
2008-07-05 20:50:04
你直接一次定義好直接畫就可以了不需要單獨(dú)畫
2008-07-05 22:20:11
分為多種方法,增末畫都行,最好一次畫。幾次畫要分層
2008-07-06 00:38:36
