小白 2020-09-04 11:43:13 | 廣東省 安裝 | 1040查看 2回答
請問一下,梁高不同的,管道怎么安裝?
請問一下,梁高不同的,管道怎么安裝?有規(guī)定:噴淋管貼梁安裝高度=層高-主梁或次梁-h1(管道直徑)
問題:梁高跨度很大(400~1300),怎么選擇管道的安裝高度?梁高1300的還是出現(xiàn)最多的或者是根據(jù)不同梁高計算(耗時間)
如果是不分區(qū)域就以梁高1300。否則按各區(qū)域梁高取大值。
2020-09-04 11:51:29
應(yīng)該是按1300的梁高控制高度的安裝。
2020-09-04 11:45:43
