zhaoqing 2008-09-07 23:17:35 | 山東省 其他專業 | 1393查看 33回答
垂直運輸計算該用建筑物原始面積還是還是按照建筑面積計算原則扣減后的面積?o
垂直運輸計算該用建筑物原始面積還是還是按照建筑面積計算原則扣減后的面積?我是山東的!先謝謝大家了!
(33)
已采納按照建筑面積計算原則扣減后的面積計算垂直運輸
2008-09-07 23:19:20
我認為應該按建筑面積計算
2008-09-09 14:27:45
您好:請記住,在造價套項中,所有和面積有關的數據都是建筑面積,不是其他面積。
2008-09-08 08:57:36
我省是按建筑面積計算規則計算出的面積來計算垂直運輸.
2008-09-08 09:34:51
建筑物垂直運輸區分不同建筑的結構類型和高度,按建筑物設計室外地坪以上的建筑面積以平方米計算。3.6內的單層建筑,不計算垂直運輸。
2008-09-14 12:32:36
建筑面積計算規則應該是一定的吧
2008-09-08 06:41:20
垂直運輸計算該用建筑物原始面積還是還是按照建筑面積計算原則扣減后的面積? 垂直運輸計算應該用2005年4月15日新頒布的,自2005年7月1日起實施的《建筑工程建筑面積計算規范》計算的建筑面積。
2008-09-08 06:56:48
按建筑面積計算原則扣減后的面積
2008-09-08 07:04:11
垂直運輸計算應該是按照建筑面積計算原則扣減后的面積來進行計算。
2008-09-08 07:11:45
當然按建筑面積計算規則計算出的面積來計算垂直運輸了。
2008-09-08 07:26:29
垂直運輸計算該用建筑物原始面積還是還是按照建筑面積計算原則; 垂直運輸計算:該用建筑物原始面積的周長*建筑物的高度;
2008-09-08 07:33:00
你按建筑面積計算規則計算出的面積來計算垂直運輸.
2008-09-08 07:44:58
計算規則扣減后的面積。
2008-09-07 23:19:47
按計算面積進行計算
2008-09-07 23:31:14
應該是按規則算過的面積
2008-09-07 23:49:26
按建筑面積計算
2008-09-07 23:52:11
2008-09-07 23:52:23
±0.00以上工程垂直運輸機械,按“建筑面積計算規則”計算出建筑面積后,根據工程結構形式,分別套用相應定額。 ±0.00以下工程垂直運輸機械 1、鋼筋混凝土地下建筑,按其上口外墻(不包括采光井、防潮層及其保護墻)外圍水平面積以平方米計算。 2、鋼筋混凝土滿堂基礎,按其工程量計算規則計算出的立方米體積計算
2008-09-08 00:42:52
按國家規定的建筑面積計算規則計算出的建筑面積
2008-09-08 05:18:59
同意按建筑面積計算規則計算出的面積來計算垂直運輸
2008-09-08 05:53:36
按建筑面積計算規則計算
2008-09-08 08:07:11
樓上答得好,但不要忘記解決自己的問題以免系統扣分
2008-09-08 08:09:50
按照建筑面積計算規則計算的建筑面積
2008-09-08 08:10:03
應該是按照計算規則計算出來的建筑面積。 定額上面的說的也是建筑面積。原始面積也不是建筑面積,所以沒有什么問題,肯定是建筑面積的了。
2008-09-08 08:16:48
按照建筑面積計算原則扣減后的面積進行計算
2008-09-08 08:19:34
垂直運輸計算該用建筑物按照建筑面積計算原則扣減后的面積計算(原始面積陽臺可能計算的是全面積)
2008-09-08 08:19:51
是按照建筑面積計算原則扣減后的面積計算,需要注意的是有女兒墻的不計算女兒墻的高度。
2008-09-08 08:23:29
應該按照計算規則計算的面積才是對的.
2008-09-08 08:26:17
參照定額計算規則定義
2008-09-08 08:30:07
按建筑面積計算規則計算(3.6內的單層建筑,不計算垂直運輸)
2008-09-08 08:35:04
按地方計價規則進行計算建筑面積!
2008-09-08 08:40:23
垂直運輸計算該用建筑物原始面積還是還是按照建筑面積計算原則扣減后的面積? 垂直運輸計算應該用2005年4月15日新頒布的,自2005年7月1日起實施的《建筑工程建筑面積計算規范》計算的建筑面積。 要注意幾點: 按建筑面積計算規則計算(3.6內的單層建筑,不計算垂直運輸) 按建筑面積計算原則扣減后的面積計算,需要注意的是有女兒墻的不計算女兒墻的高度。
2008-09-08 08:40:26
按新的建筑面積計算規則計算出來的面積!
2008-09-08 08:47:28
