抹茶茶茶 2020-09-04 10:10:31 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 641查看 1回答
是要把梁重新分跨數再定義標高嗎?
河畔晨光 黃金專家
答題: 28159 被贊: 7399
打斷,單獨設置彎折段起始和終端標高,再合并。
2020-09-04 10:13:47
算量大賽知識點
1、在使用GTJ2018時,想把梁、柱等構件與特定的現澆板進行平齊,但是面臨著多個標高不同現澆板,應該操作()功能。A、指定平齊板B、自動平齊板C、平齊板頂D、平齊選中板2、軸網想要進行兩端全標注用的功能鍵叫做?( )A、修改軸號位置-起點、終點B、修改軸號位置-兩端標注C、修改軸號位置-交換位置D、修改軸號位置-不標注3、在三維狀態下查看工程,構件與構件之間相互遮擋,想顯示局部自己要看的構件三維,操作()功能即可。A、F12隱藏選中構件B、直接點選C、局部三維D、區域三維4、計算規則選擇錯了想要修改用的功能是()A、左上角T圖標點開-導入B、合并工程C、左上角T圖標點開-導出D、修改不了5、一個工程中,存在多塔結構或錯層結構, GTJ2018中哪個功能可以解決?A、新建樓層B、新建單項工程C、軸網拼接D、新建單位工程6、繪制完工程后想快速的和之前的歷史工程(包含13工程)對比下指標權衡下工程繪制的正確性,使用()實現數據對比。A、合法性檢查B、云指標C、云檢查D、云存儲7、某咨詢公司BIM團隊想要把REVIT建立的設計模型導入到廣聯達BIM土建計量平臺中,轉換成算量模型并提取工程量信息,該使用什么插件()?A、IFCB、REVITC、AFCD、GFC8、下列哪個構件不能設置分層?( )A、板B、梁C、門窗D、墻9、用戶在使用GTJ2018建模時想要一次性框選本層所有的構件進行刪除,該使用()命令來實現?A、批量選擇B、直接框選C、區域D、跨圖層選擇10、工程中,基礎梁有水平加腋,軟件中如何實現?()A、只能處理豎向加腋B、生成側腋功能C、其他構件代替D、處理不了加腋11、想快速選擇某一類屬性的構件進行修改,無法快速選擇,之前只能用批量選擇一個一個勾選,現在可使用()功能解決。A、跨圖層選擇B、按屬性選擇C、按類型選擇D、批量選擇12、圖紙中衛生間的板的標高與其他房間不同,請問GTJ2018使用( )來進行處理?A、無法處理B、調整標高C、設置升降板D、設置變截面13、房間里面有的裝修形式有?A、內墻面B、踢腳C、獨立柱裝修D、吊頂14、GTJ2018在識別柱大樣時做的優化有哪些?A、沒有彎勾的拉筋B、圓形柱的箍筋C、異形柱的箍筋D、沒做變化15、下列屬于體驗+方面軟件做的優化的有哪些?A、設置了兩種皮膚顏色B、ribbon界面風格C、非模態窗體D、提示彈窗減少,降低了鼠標的點擊量16、下列屬于2018鋼筋土建可以一起處理的問題有哪些?A、拱構件、斜構件B、綜合體C、水平加腋D、樓梯17、面式墊層可以給哪些構件智能布置墊層?A、筏板B、條形基礎C、獨立基礎D、基礎梁18、下列屬于CAD準里面軟件做的優化有哪些?A、導入率提升到了99%B、增加箍筋形狀不規則的校核提示C、增加流程指引窗口D、柱大樣識別更準確19、下列屬于板鋼筋類型的有?A、受力筋B、負筋C、跨板受力筋D、縱筋20、下列屬于能查看工程量的方法有?A、查看鋼筋量B、查看工程量C、查看計算式D、編輯鋼筋
數據更新時間 : 2025-05-25
