熱心腸的王先生 2020-09-04 10:03:08 | 廣東省 安裝預算結算審核 | 1104查看 3回答
關于彎頭
改變方向?或標高的情況下才能使用彎頭
- 改變方向是不是可以理解為圖上的90度轉角處就添加一個彎頭?
2.管徑DN65要用到彎頭是使用同等彎頭還是大于多少(管徑DN65具體采用多少DN的彎頭?)
3.截止閥是否計算卡箍?(如果要計算卡箍那一個截止閥需要用到多少個卡箍?)
(因為是安裝小白,剛學習有很多東西不會,虛心像各位老師請教,先謝謝各位啦)
1彎頭改變方向是可以理解為圖上的90度轉角處就添加一個彎頭
2.管徑DN65要用到彎頭是使用同等管徑的彎頭
3.圖中截止閥是不計算卡箍
2020-09-04 12:43:51
如果你是算量,不需要考慮那么多,計算管的長度、閥門那些就可以,至于彎頭,卡箍那些不需要考慮計算。否自你做造價就把自己做死了,有些東西是在定額中綜合考慮了,或者在報價中考慮了即可,不需要一個一個的算。
2020-09-04 10:08:37
給排水工程量,一般另外計算管件,需要看當地的定額說明
消防系統和噴淋系統一般需要計算管件及管箍,管箍是兩邊各一個,這個也是需要看當地的定額說明需不需要算
- .-望采納及點贊,謝謝
2020-09-04 10:16:53
