tom 2012-11-06 17:29:09 | 廣東省 安裝 | 1849查看 4回答
關于給排水管彎頭
給排水的彎頭是否不用套定額? 那是不是在對應的清單補充材料?
已采納給排水的彎頭是否不用套定額? 那是不是在對應的清單補充材料? 回復;1,給排水的彎頭是不用套定額, 2,需要調整材料(管件)價格, 但比如HDPE DN100的管 他有好幾個規格彎頭 三通 這個怎樣調 3,可以采用加權平均法計算
2012-11-07 09:06:45
彎頭等管件在管的安裝定額中是已經包含了的,但是材料價格是要調的,就是定額中的管件價格是可以調整的
2012-11-06 17:47:25
我說一點,算是補充, 1、你可以刪除定額內原有的管件,增補實際的管件數量和種類。 2、查找接頭零件價格取定表,按表里的消耗量計取管件價格,不做調整。
2012-11-07 10:18:46
可以按信息價或市場價在人材機匯總中調價。
2012-11-07 15:54:13
