林哥 2020-09-04 08:52:09 | 海南省 土建 | 7239查看 2回答
鉆孔灌注樁的樁長是樁底到冠梁頂還是到冠梁底(清單量)
問一下:鉆孔灌注樁的樁長是樁底到冠梁頂還是到冠梁底(清單量),清單計算規則是寫的設計圖示尺寸,我沒理解是圖紙上標出的26.5米,還是樁底-冠梁底的25.5米。
有效樁長世道梁底。
2020-09-04 08:54:01
26.5米是算到錨入承臺的,算樁的樁長要減掉錨入承臺這一部分。
2023-03-01 17:13:14
如題,我記得樁的有效樁長是從設計頂標高到樁基底的,可圖紙上標注的有效樁長是墊層底標高到樁基底的長度。到底以哪個為準,希望大神解答一下!
請問,人工鑿砼樁頭(鉆孔灌注樁、人工挖孔樁)工程量怎么計算呢?鑿掉的樁頭是指露出墊層頂標高那段?以體積計算。還是?謝謝!
請問像這種有獨立基礎和基礎梁的基礎形式,問題一:挖基坑土方工程量是從墊層底到獨立基礎頂標高嗎?挖溝槽也是從墊層底到基礎梁頂嗎?問題二:剩下的部分就是房心回填嗎?房心回填是從獨立基礎頂到-0.05嗎?
