泥水工 2020-09-03 17:27:43 | 廣東省 土建 | 1536查看 2回答
柱箍筋在搭接范圍內(nèi)需要加密嗎?圖集未找到對(duì)應(yīng)說明
柱/墻柱箍筋加密范圍包含錯(cuò)開距離?圖集未找到對(duì)應(yīng)說明
2020-09-03 17:30:08
先說答案:
柱/墻柱箍筋加密范圍是否包含錯(cuò)開距離為“否”
從下圖中可知,箍筋加密分為嵌固部位和樓層處兩種,在嵌固部位時(shí)加密區(qū)域?yàn)?/3柱凈高,在樓層時(shí)加密區(qū)域?yàn)橹L(zhǎng)邊尺寸、1/6柱凈高、500mm三者取大值。剛性地面上下也要各加密500mm。柱箍筋扣除了圖集中規(guī)定的加密區(qū)范圍(非連接區(qū)),其余的就是搭接區(qū)和搭接錯(cuò)開區(qū)的范圍,統(tǒng)稱為連接區(qū)。(鋼筋漏出的長(zhǎng)度超過非連接區(qū)后進(jìn)去連接區(qū)范圍)
如下圖所示,圖集要求搭接區(qū)域的箍筋加密,但是搭接區(qū)域之間間隔的0.3Lle(錯(cuò)開區(qū))不屬于柱縱筋的搭接區(qū),也不屬于柱縱筋的加密區(qū)。
另有17G101-11圖集作出解釋補(bǔ)充
2022-11-03 12:54:29
