李小明 2020-09-03 10:07:33 | 陜西省 計價軟件GCCP | 8021查看 3回答
廣聯達計價軟件GCCP6.0和GCCP5.0可以同時安裝在同一電腦上嗎
不可以的
不過如果是不同省份是可以的
2020-09-03 10:11:19
你好,在剛開始的時候是不能同時安裝的,但是有同行說是可以的。你具體的可以試試。
2020-09-03 20:17:40
1、首先安裝廣聯達gccp6.0程序。 2、運行中輸入“regedit”打開注冊表編輯器。 共刪除兩處: (1)HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\Glodon\\gccp6.0 (2)HKEY_LOCAL_MACHINE\\SOFTWARE\\WOW6432Node\\Glodon\\gccp6.0 這樣可以正常安裝gccp5.0,實現與6.0共存。計量文件高低版本共存,參照計價文件。
2021-03-21 12:01:48
