  • 手工算了好了工程量,用GBQ3。0如何套價?:
    套價時,如何分項計算管理,比如開挖回填土方想弄成一項來個小計,其它的再弄幾個項,每一項都弄個小計,應該如何辦?取費時應該點哪里?工程量計算表達式可以不輸嗎?我只想輸入總量來套一下價。砌磚墻時的砂漿如何換算?換算后編號前要自己加(換)嗎? 我在編號里輸入1-5,前邊多加了[128]這個128是什么意思?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程量表達式和工程量一樣,輸入任意一個就行了。在下邊標準換算里換算,換算后定額編號前自動出現換字樣
    2008-09-07 16:58:05
  • 你用的是98定額,你在新建工程時要選擇2003定額庫。
    2008-09-07 16:44:13
  • 計價軟件可以按定額分部分項小計,可以直接輸入數量,在標準換算中選相應砌筑砂漿即可,換字是軟件加的,[128]是借用定額的意思應該是你的定額選擇有問題。
    2008-09-07 16:52:04
  • 你說的這些軟件都是可以完成的,分別點擊下面的紅框即可,至于你說在編號里輸入1-5,前邊多加了[128]這個128應該是你點錯了鍵
    2008-09-07 16:54:41
  • 答;如果你的小計是按章節進小計的情況,你可以不用分部建立,你可以直輸入相應的定額編碼,及工程量.換算在下面,如下圖,然后,點擊實體項目中的排序下的"'分部整理"點擊確定,即可分章小計,如果不是分章的,你需要建立分部及子分部,直接輸入定額號及式量,可以整理需要分部小計的內容.
    2008-09-07 17:00:44
  • 分別建立一個分部就好了.如果要一個章節一個分部的話,套完定額后直接分部整理就行.
    2008-09-07 17:03:45
  • 直輸入相應的定額編碼、工程量就可以。
    2008-09-07 17:36:40
主站蜘蛛池模板: 高台县| 贵德县| 永城市| 山阴县| 喀什市| 太和县| 南陵县| 株洲县| 桂阳县| 宁明县| 上思县| 鄯善县| 东乡族自治县| 陇南市| 桃园县| 沙河市| 乐亭县| 隆德县| 子洲县| 瓦房店市| 杭州市| 惠东县| 兖州市| 宣恩县| 辉南县| 彭山县| 新蔡县| 闸北区| 张掖市| 湾仔区| 靖宇县| 贺州市| 嘉鱼县| 宝兴县| 商南县| 绥宁县| 江山市| 古浪县| 莲花县| 萝北县| 扶风县|
