  • GCL2008中 多邊形管理 主要起什么作用呢?是不是可以導入GGJ10.0中設置的多邊形柱呢?m
    在GGJ10.0中定義一次多邊形柱已經花費了很多時間,如果在GCL2008二次繪圖更顯得浪費時間,那么有沒有直接在GCL2008導入GGJ10.0中定義好的構件的方法呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在GGJ10.0中定義一次多邊形柱已經花費了很多時間,如果在GCL2008二次繪圖更顯得浪費時間,那么有沒有直接在GCL2008導入GGJ10.0中定義好的構件的方法呢? 回答:不可以. 目前只能在GGJ10.0和GCL8.0之間進行互導,GCL2008目前不可以導入鋼筋圖形,廣聯達的客服說在10月以后2008可能會有一次升級,到時候再看下可以互導不. 建議你如果想提高自己工作效率還是暫時使用GCL8.0來算量.
    2008-09-07 10:55:45
  • 多邊形管理器是將建立過的多邊形保存起來在建立其他異性構建時直接調用
    2008-09-07 18:46:16
  • 目前還不能!!!
    2008-09-07 20:52:03
  • 這個問題將在新的維護版中可以解決。
    2008-09-09 11:03:30
  • 有個方法 但我沒是過。 你可以把你繪制的多邊形導出。 之后再用2008里的 提取回來。 不知道好用不? 還有你定義的多邊形是你方法有點問題。 我感覺。 你應該直接按照多邊形的外圍尺寸定義。如圖 那你就簡單了
    2008-09-07 11:06:16
  • 直接在GCL2008導入GGJ10.0中,目前軟件是不可以的,不能互導。
    2008-09-07 11:12:54
  • 目前軟件是不可以的,不能互導。建議你如果想提高自己工作效率還是暫時使用GCL8.0來算量.我同意補算子的構件定義。
    2008-09-07 13:08:32
主站蜘蛛池模板: 民丰县| 新源县| 绥滨县| 青神县| 屏东市| 岢岚县| 阿拉善右旗| 象州县| 台中县| 池州市| 景东| 晋城| 四子王旗| 葫芦岛市| 盖州市| 杂多县| 将乐县| 海盐县| 青岛市| 永康市| 临泽县| 天柱县| 大渡口区| 新化县| 桂阳县| 凤山县| 东兴市| 巩义市| 仙居县| 江华| 比如县| 宁明县| 太仓市| 任丘市| 扶余县| 寻甸| 昌宁县| 保山市| 英德市| 新疆| 长子县|
