櫻木 2020-09-01 10:48:55 | 四川省 土建結(jié)算審核 | 1814查看 2回答
無(wú)論是固定單價(jià)合同還是固定總價(jià)合同是不是都不能調(diào)整其綜合單價(jià)?
看合同約定
2020-09-01 10:49:13
固定總價(jià)一般不調(diào);固定單價(jià),如果合同約定因政策原因能調(diào)整就可以調(diào)
2020-09-02 08:19:41
