dudu 2008-09-06 17:36:27 | 四川省 其他專業(yè) | 438查看 11回答
我用三維顯示提示工程沒有保存 保存了以后再顯示還是提示沒顯示
None
(11)
已采納你先用F5進(jìn)行一下合法性檢查,再保存,再點(diǎn)三維顯示,試一下。如果出現(xiàn)“樓層校驗(yàn)成功”的字樣應(yīng)該沒有問題。如果還不行,就是軟件或是電腦出現(xiàn)問題了。
2008-09-06 17:47:25
三維顯示必須先保存工程,你對(duì)工程進(jìn)行一下合法性檢查按F5
2008-09-06 20:15:03
保存工程,退出程序,然后再重新進(jìn)入工程。再試試三維能不能顯示。,如果不行,那就刪除軟件,重新安裝,也許以前在安裝程序的時(shí)候,三維程序有所以損壞。
2008-09-06 22:09:12
正常情況下應(yīng)該是保存后就有顯示的,你還是先檢查一下構(gòu)件是否存在吧或檢查一下該構(gòu)件是否在“設(shè)置構(gòu)件顯示”前打?qū)础?/div>
2008-09-07 04:28:02
建議你先用F5進(jìn)行樓層校核,再保存,再顯示試下2008-09-06 17:38:40
你說的“保存了以后再顯示還是提示沒顯示”到底指的是什么?2008-09-06 17:39:03
我用三維顯示提示工程沒有保存 保存了以后再顯示還是提示沒顯示? 回答:建議您進(jìn)行復(fù)合性檢查,然后再保存,就能顯示了,祝您成功2008-09-06 17:42:46
軟件要求做好工程后要先保存才能三維顯示,是由于該軟件不具備三維動(dòng)態(tài)顯示的功能。2008-09-06 17:46:26
答;你點(diǎn)擊保存后,點(diǎn)擊"三維顯示"按鈕,即可顯示.你看一,你的繪制構(gòu)件是否存在,或者,通過三維顯中,設(shè)置構(gòu)件顯示.點(diǎn)擊設(shè)置即可.2008-09-06 18:09:21
先檢查構(gòu)件是否存在,然后做合法檢查,再保存后三維2008-09-06 18:28:21
答:應(yīng)先保存工程,再三維顯示,如果到三維顯示界面中還不顯示,你可點(diǎn)擊整樓顯示試一次,如還不行,是軟件存在的問題,需重裝軟件2008-09-06 18:28:29
