  • 墻體復制到其他樓層以后,m
    墻體復制到其他樓層以后,想刪除第四層中的部分墻體構件,結果,其他層跟著改變,怎么辦?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不會出現這樣的情況的,檢查一下是不是你的操作有問題,你把各層的復制過去的墻再刪掉,重新復制一次試試看,按道理說,在界面的下方,各層是各層的構件,互不受影響的,你再試一下。
    2008-09-06 17:12:16
  • 答;你切換到第四層,選擇構件后,利用構件屬性進行修改。或者“利用重新構件的名稱修改也可以的。
    2008-09-06 18:50:23
  • 不會出現這樣的問題,可能是你的操作有誤。有時,修改相同名稱的構件屬性,其他未修改的同名稱的構件屬性也會跟著改變,但是不會出現你說的情況。請再試一試。
    2008-09-07 00:27:23
  • 你把這個層的墻體換個名字 你看下如何
    2008-09-06 16:39:43
  • 不會的,你在第四層中點左健,選擇上要刪除的墻,然后再點右健中的刪除,就 可以把選中的部分刪除,而其它的墻不受影響.
    2008-09-06 16:49:34
  • 應該不會出現你所擔心的問題,你刪除墻體是在第四層也就是在當前層操作的,怎么會影響到其它層的構件呢?
    2008-09-06 17:14:34
  • 不會這樣的你是按復制構件圖元到其他層復制的嗎這樣操作不會出現你說的情況
    2008-09-06 17:36:48
主站蜘蛛池模板: 吉木萨尔县| 福安市| 宁化县| 水城县| 巴彦县| 曲阜市| 广平县| 鄂托克前旗| 镇沅| 汾阳市| 巫山县| 九江市| 中阳县| 东乡县| 玉林市| 丁青县| 枣庄市| 彭阳县| 襄城县| 冷水江市| 五台县| 囊谦县| 临城县| 芷江| 贡嘎县| 原平市| 巴林右旗| 南汇区| 民和| 涪陵区| 西乌珠穆沁旗| 文成县| 新乡县| 三都| 华安县| 龙井市| 唐山市| 澳门| 孟州市| 黄骅市| 海林市|
