BELIEVER 2020-08-31 18:27:12 | 河北省 計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0 | 6152查看 4回答
清單計價中的綜合單價怎么設置全費用?
如題
直接建立全費用文件
2020-08-31 18:34:24
原因分析:由于營業稅和增值稅的取費過程只有稅金的計算不一致,可以采用變通的處理方式來解決。
步驟一:工程按照一般計稅的正常模式新建,取費設置,輸入分部分項清單、措施項目清單,其他項目清單、調價等,查看最終的工程造價,并記錄稅金的金額。
步驟二:然后新建完全單價取費的工程,計稅方式為營業稅,選擇對應的清單和定額專業
備注:由于上述分析的原因,暫時增值稅模式沒有設置完全單價取費模板
修改取費設置和已做好的工程保持一致,然后通過窗口垂直顯示,同時把兩個工程顯示出來;
通過復制粘貼的方法,把已經做好的工程中分部分項清單和單價措施項目清單都復制到新建的完全單價工程中;
在新建的完全單價工程中的措施頁面中,通過“自動計算措施費”的功能計算出總價措施的費用,計算的項目保持和已做好工程中的一致,然后在新建的完全單價工程中的取費設置頁面把稅金的費率修改為0
修改后切換到分部分項頁面中,執行“其他-分攤其他費用”,把已做好工程中正常計算出來的稅金的金額在完全費用工程中進行分攤,例如稅金計算出來是3006.25,在分攤費用中輸入3006.25,然后進行分攤。
備注:
1、分攤完成后,一定要在分部分項頁面中點擊【刷新全費用綜合單價】按鈕進行刷新,因為綜合單價包含的數據較多,需要刷新保證綜合單價的準確性,刷新完成后,對比查看兩個工程的造價,由于計算誤差的問題,故全費用造價和非全費用造價不會一模一樣。
2、如果一般計稅正常取費后,由于進項稅大于銷項稅導致稅金計算為0的話,那么在完全單價的工程中只需要把取費設置中的稅金費率修改為0就可以,不用再分攤費用了。
2020-08-31 18:36:42
在《單價構成》里面設置;一般要有全費用綜合單價模板,自己設置有難度(懂費用代碼的人,才會自己設置)
2020-09-01 05:17:43
分部分項界面,點擊單價構成,選擇全費用的模式,把措施項目、費用匯總表中的費率系數全改0.報表也是選擇全費用綜合單價分析表,在高級設置中找這個表。
2021-12-16 10:26:42
