18134041611 2023-05-04 14:40:48 | 河北省 土建計價軟件GCCP | 676查看 1回答
河北計價清單里面怎么設(shè)置全費用單價
新建的全費用單價清單是營業(yè)稅模式的,有沒有增值稅模式的
注:對于全費用定額站沒有明確說明,所以目前軟件不能直接處理,只能通過變通的方式來處理,變通方法如下:
備注:關(guān)注“廣聯(lián)達河北”微信公眾號,在公眾號內(nèi)留言“全費用”,會自動彈出全費用設(shè)置文檔,按照文檔提示操作即可。
方法一:
步驟一:新建增值稅的一般計稅工程,按照正常取費做好整個工程,然后在費用匯總界面記錄下稅金的金額。如圖:
步驟二:新建完全單價的營業(yè)稅取費模板,然后修改取費設(shè)置,把稅金的費率修改為0 ,其他設(shè)置保持和增值稅的一致,然后把增值稅的分部分項和單價措施清單復(fù)制過來,單獨在措施頁面中計算總價措施項目。如圖:
步驟三:通過分攤其他費的功能把正常計算出來的稅金的金額分攤到清單中(注意:稅金分攤的其他費用的子目單價構(gòu)成中不應(yīng)該在記取任何費用)。如圖:
具體操作:修改單價構(gòu)成模板,點到第一個其他費用的定額上在屬性窗口的單價構(gòu)成中把所有的取費的費率輸入為0,應(yīng)用到當前項 ,再把每個其他子目的單價構(gòu)成文件都手動選擇為_1。
方法二:也可以安裝最新版的6.0軟件,6.1200.9.112版本以及后面的版本,新建單位工程時直接可以選擇全費用(全費用默認是營業(yè)稅的,不是增值稅)。如圖:
2023-05-06 15:42:15
