Dream-START 2017-06-16 10:57:59 | 四川省 土建 | 1107查看 1回答
請教下各位老師筏板變截面的問題,謝謝!
1、請教下各位老師筏板變截面的問題,設計圖中沒明確變截面位置主筏板外延多少?從平面圖中量取了一個尺寸是200mm,這個是不是就是外延尺寸呢?有附圖(1~3)。謝謝了
2、還有就是,筏板變截面為45°,變截面后筏板四周斜面的磚胎膜在廣聯達中套做法的表達式是哪個呢?這個問題一直很頭痛啊,在筏板屬性中直接輸入磚胎膜是120mm,但是從三維視圖看出磚胎膜沒布置到變截面的斜面上,只布置在筏板四周的直立面上。我覺得是錯誤的。(附圖4)
1、請教下各位老師筏板變截面的問題,設計圖中沒明確變截面位置主筏板外延多少?從平面圖中量取了一個尺寸是200mm,這個是不是就是外延尺寸呢?有附圖(1~3)。謝謝了【可以這樣理解的,但建議還是咨詢設計確認一下的】
2、還有就是,筏板變截面為45°,變截面后筏板四周斜面的磚胎膜在廣聯達中套做法的表達式是哪個呢?這個問題一直很頭痛啊,在筏板屬性中直接輸入磚胎膜是120mm,但是從三維視圖看出磚胎膜沒布置到變截面的斜面上,只布置在筏板四周的直立面上。我覺得是錯誤的。(附圖4)【你正常定義繪制墊層就可以的軟件會自動計算墊層的放坡的,磚胎膜軟件會扣減在砼筏板內的工程量的】2017-06-16 11:58:50
