LiYunfei19810105 2008-09-06 07:27:59 | 山西省 土建算量GCL2013 | 440查看 9回答
獨立基礎中參數化獨基有柱和無柱有什么區別p
None
(9)
已采納獨立基礎參數化有柱和無柱基礎是無任何區別的。至于柱只要你布置了軟件是會自動另外計算的。
2008-09-06 07:39:38
應該是對扣減量的有區別。 你分別定義2各一樣的 看下量結果怎么樣
2008-09-06 07:34:50
沒有什么根本上區別的
2008-09-06 07:55:34
獨立基礎怎么能沒有柱呢?
2008-09-06 08:04:09
s是呀就是肯定有的呀 獨立基礎是、就是和柱相連的
2008-09-06 08:10:51
應該沒有什么區別的你只要正常畫上軟件會自動識別扣減的
2008-09-06 08:15:32
沒有區別的,軟件會自動扣減的
2008-09-06 08:16:44
同意酸辣哥的說法!沒有區別,只是帶柱的有上面柱部分高度,所以對上面柱的工程量會有影響。帶柱獨基主要是處理那種類似柱墩式的獨基基礎。
2008-09-08 20:49:54
沒有什么本質的區別,只要按圖上畫就行
2008-09-06 17:05:09
